主题:【讨论】甲基对硫磷的出峰情况?
浏览0 回复11 电梯直达
甲基对硫磷用程序升温时出峰很好,它与19种有机磷一起出峰,用DB1701柱,可是只有它一个时用恒温出峰很难看,恒温是190度保持20min,其它条件一样,只是程序升温与恒温的区别会影响峰形与峰面积吗?
雨木霖
很多时候的确程序升温出峰会比恒温好看一些。
窄一些。
安平
看看色谱图如何?
    恒温多高?程序升温具体程序如何?
190度恒温20min,峰形不好看,但用程序升温,80度保持1min,15度/min升到230度,峰形好看多了。
wazcq
安平
xdzh130
我是7种有机磷一起做的,用的程序升温,张老师说的甲基对硫磷用恒温分析峰形很难看这个现象,我还没发现,有空了也试试看。
安平
其实如果样品不复杂,可以分离的话,首选还是恒温。
荆棘鸟
低温在柱头有一个聚焦作用,程序升温做峰形会好一些。恒温做的峰都比较宽。
