以色列APM雷达3D物位扫描仪(APM-JD3D)是目前世界上最先进的物位扫描仪,成像效果清晰,可以测料位、体积、重量。广泛应用于粮食仓储、饲料、水泥、电力灰库、化工、采矿、冶金等循环进出的仓库料位监视。它是迄今为止可以实际投入工业领域应用仅有的一种可以准确检测固体物料和体积的创新和成熟技术,而且不受物料种类、物化性能、贮存物料间、开放仓或料仓的类型和尺寸的影响并适用于恶劣的物料贮存环境。APM-JD3D物位扫描仪基于二维数组波束形成器传送低频脉冲,接收来自筒仓、仓室或其他容室内物料的回波。设备的数字信号处理器对接收到的信号进行取样和分析,通过估算回波到达的时间和方向,处理器形成一个物料表面的三维图,这个图像通过一种专有的计算方法对信息进行处理并生成3D图像,可以在远端屏幕上显示出来,设备可以据此准确得出物料的体积和质量,够使工艺物位监测和库存控制达到一个新的高度。精确的物料检测能够提高操作效率和管理能力,高成本突发状况减少,加快收益回馈。
:S1型——该型号采用15度角发射雷达波,穿透一般浓度粉尘,适用于狭窄而高的料仓,高度可达70米。 S2型——该型号采用30度角发射雷达波,适用于直径4米左右的小型储仓,高度可达70米。 M型——该型号采用70度角发射雷达波,可用于直径很大的储仓及露天仓库和货堆。能够精确测出物位、体积。 MV型——该产品是70度角发射雷达波,增加了特殊软件工具,可以在电脑上显示料位的实际分布图像。MVL型——该产品是采用组合雷达扫描仪,多个探头联合扫描,实现特大型储仓的料位实际分布图像显示。
