原文由 睿武孝文(chaifayong) 发表:
药典二部各有关品种项下的酸度或碱度或酸碱度,或pH值,一般都会要求按附录中的pH值测定法做。
我的问题是:中国药品检验标准操作规范2010年版,pH值测定法中有明确规定,“当pH值不需很精确时,可使用pH试纸或指示剂进行粗略比较。”比如有的品种规定pH值在4.5~7,这已经够粗略了吧?可不可以用精密pH试纸去测呢?
原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:原文由 睿武孝文(chaifayong) 发表:
另,pH值的含义即是水中H+的活度(浓度),但在药典中,配制流动相时,一般是水和有机相混合后,再调pH值,这样可以吗?有机相不会腐蚀电极薄膜吗?
一般都是先混合再调pH值的,因为pH值调节时加入酸或碱的用量都很少,不至于对混合相的比例有很大影响。
理论上有机相是会腐蚀电极簿膜的,但仪器就是为人活动服务的。
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:原文由 睿武孝文(chaifayong) 发表:
想问下:“有机相会腐蚀电极簿膜”,这薄膜是pH电极上的哪部分?普通pH电极是玻璃电极、甘汞或氯化银参比电极复合组成的吧,其中好像没有会被有机流动相腐蚀的材料啊?
原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:原文由 睿武孝文(chaifayong) 发表:
不好意思,有些偏颇了。
有些电极的簿膜不是玻璃材质的,特别是用于测定含氢氟酸的pH计电极,还有一些电极头是带有一些有机材料的密封材质,这类电极一般有说明,不能用于含有机溶剂的pH测定。
如果是规定品种的pH值范围相当宽:4.5-7,是可以用pH试纸的。
要注意:范围边缘判定的准确性,如果样品的测定值被判定在边缘,如果pH试纸的判定结果为6.5-7.0,甚至更极限的结果判定为6.8-7.0,那就要注意:是否已经超标了。制定这种检测方法时要考虑这种边缘值出现后,是否要复核,用pH计复核,还是判定符合要求,或者其它。
