主题:【已应助】关于抑菌圈直径,百思不得其解的问题??
浏览0 回复13 电梯直达
master20
问题在这里
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111231/3769183/
用二剂量方法检测抗生素的效价,根据“抑菌圈直径的大小与抗生素对数浓度的量成正比”,如果一批样品的效价偏低,那么其T1(低浓度样品直径)、T2(高浓度样品直径)应该都比S1、S2的直径小,但是在制霉素效价检测中,培养后扫描出来的直径往往是一边偏高,一边偏低。如:S1>T1,S2<T2;或者S1<T1,S2>T2,而不是S1>T1,S2>T2或者S1<T1,S2<T2,最终造成较严重的偏离平行,P<0.05。.
为什么会出现这种反差的?如何避免?(其他品种如红霉素、土霉素等等极少出现偏离平行)
tangtang
master20
做制霉素这个品种才有的问题,因为目前一直在做这个品种的试验,问题一直存在,“吸附在容器内壁或移液管壁”这个可能性不大。
青林
xuexiaohong
小虾米
master20
因为这个主题涉及这两个板块的问题,希望更多的朋友见到给予解答,才发多个主题
神话
杭州万深
滴定过程中的滴定量,很难确保一丁点误差都没有,即:不能100%精准。滴得略多点点,或者略少点点,在所难免。这是导致的测量值偏向矛盾的最直接的外在因素。故有必要让测量分析仪器来自动判定检测样本的滴定平行性,自动剔除滴定量不一而造成的干扰因素。
2012/6/11 20:45:38 Last edit by hyheying
leavehan
上帝禁区
制霉素的水溶液极不稳定,在37摄氏度处贮存1周效果可损失50%。效价测定时,样品是在琼脂中扩散的,我觉得你可以参考下琼脂扩散试验查查原因。我不是做效价的,如果有误敬请谅解!
