主题:【已应助】【求助】GCMS质谱调谐漏气
浏览0 回复23 电梯直达
诺亚的蜗牛2013
周末进行第一次离子源的清洗,装回去以后发现有漏气。之前换过衬管,因为是新手换完衬管没有调谐了,不知道漏气是换衬管原因还是质谱原因。现在把衬管重新卸下来放回去调谐还是氮氧比4:1。调谐报告如图不知道原因出在哪了?下午把气相和质谱之间的传输线手动拧紧了,老师说可能是时间长了反复高温把石墨垫松了,但是还是漏气。老师说拿着丙酮用棉花去蘸进样口和传输线,同时手动调谐,看看哪里出丙酮的峰就说明哪里漏气,但是不太会操作,如果是传输线部位如何拿丙酮去蘸?请求调谐报告各位帮助
该帖子作者被版主 花开见我5积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
花开见我
这个调谐算通过了。不过氮有点点高,可延长抽真空时间。
诺亚的蜗牛2013
原文由 花开见我(cai008) 发表:
氮氧比4:1不是说明有漏气么?
杜娘
有一点漏气也很正常,进样的时候肯定也会带进一些空气吧,其实这个水平也可以用的,拿丙酮捡漏,靠近怀疑漏气的地方就好了,不要真的碰上去
夜舟
原文由 诺亚的蜗牛2013(v2829017)发表:
氮氧比4:1不是说明有漏气么?
漏不漏气不能单纯看比例吧。比如净化阱某种成份失效而另外一种缺正常。
杜娘
千层峰
原文由 杜娘(m3042049) 发表:
69居然比219响应要低?
安捷伦的常常这样的,219作基峰
heiyecaihong
问题不大,抽长点时间可能就好了
还很新阿,电压才1000。看着就喜欢了
有雨的夜
69居然比219响应要低?
5975还好,一般70,80,但是最近发现5977的很多大于100.
安装安捷伦的要求,这个大于100也是可以的
有雨的夜
原文由 诺亚的蜗牛2013(v2829017) 发表:
氮氧比4:1不是说明有漏气么?
不一定,但是你的调谐报告里,氧气还有点高,不一定是漏气也可能是抽的时间短
用棉签蘸点丙酮,轻擦一下GC到MS的螺母(也可以只是靠近,而不擦,靠近的没有擦的引入的丙酮多),同时手动调谐,选择查看43,58两个离子,因为机器里本来没有丙酮的,所以43,58没有或者非常非常的低,你擦拭之后,引入了丙酮,在MS打开的情况下,如果漏气,丙酮进入MS端,能看到明显的43,58碎片上升,如果没有43,58大幅度出现,说明不漏气
诺亚的蜗牛2013
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
非常感谢,已经试验过了,没有漏气,谢谢!
