主题:【求助】CNAS评审不符合项--没有对测试甲醛的样品规定一个最长保存时间
浏览0 回复4 电梯直达
myrrerfann
这次我们经过了CNAS的评审,被老师开的不符合项之一是:没有对测试甲醛的样品规定一个最长保存时间。
老师的意思是:甲醛是易挥发的物质,它存在在纺织品中很容易挥发,今天做出来的浓度,过段时间再做肯定浓度就降低了。如果客户送来的检测样品,实验室放段时间再做,那么可能原来甲醛超标的东西也会变成合格的。因为我们实验室在测试量多的情况下,一般会把急单先做掉,不急的放个2-3天再做,无法做到当天进样的东西当天一定要做完,因此要求我们一定要订立出一个甲醛测试样未测试前保管的最长期限。
这就造成我的困惑了,网上查了资料,但没找到一个对甲醛测试样品保管时长的具体时间,只说明要放在PE封口袋中再锡纸保存。
在这里请各位专家讨论讨论,到底我这整改报告上应该怎样写,才是老师满意的答案?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
西瓜猫猫西瓜
一,楼主,你应该在当场问问老师的,看看他有没有好的计策
二,一般来样都是在10个工作日内做完,楼主放在PE袋子里应该不会影响太大吧
三,甲醛测试要考虑的是留样再测意义不大,因为挥发性;但是在来样检测短短10数日里,放在PE袋子保存没啥大问题
zhao1hao2985
先准备一块甲醛含量超标的样品。然后用包装包好。连续几天测试其浓度变化。如果在连续几天内的浓度变化小于一个你们规定的误差范围。比如测量不确定度。
那就可以说明联系几天内,甲醛按规定存放,对结果影响不大。
这时,整改报告就可以写,经论证在XX天内,甲醛结果变化小于不确定度。因此规定样品最多存放XX天。
并且修改相关作业指导书,增加相关内容,并组织了培训。
KingDz
是个好问题,从保护实验室的角度也应当做出规定,比如规定客户提出异议的时间不超过10个工作日。另外,从技术角度,你可以考虑把同一纺织样品,做多个平行样,放置不同时间周期后再测试,看结果差别有多大? 做个技术比较,从而确定一个相对合理的时间周期和样品保存要求。
石头雨
