主题:【讨论】制作玻璃纤维滤筒和玻璃纤维滤膜时,对玻璃纤维材质有不同要求吗?
浏览0 回复11 电梯直达
envirend
  同一企业,玻璃纤维滤筒和滤膜中无机项目换算为 mg/kg时,差异很大。由于它们对玻璃纤维材质要求不同 还是不同批次玻璃纤维本身无机元素含量差异造成的?
troy1127
如果废气中目标物质本身浓度很大,那么滤筒本底干扰可以忽略。否则,要么使用杂志更少的石英滤筒,要么玻璃纤维必须经过预处理。但话说现在很多新标准对于废气金属元素的监测都要求使用石英滤筒了。事实上玻璃纤维滤筒空白是非常高的,而且每个滤筒都不一样,真的不建议使用
envirend
原文由 troy1127(v2965444)发表:如果废气中目标物质本身浓度很大,那么滤筒本底干扰可以忽略。否则,要么使用杂志更少的石英滤筒,要么玻璃纤维必须经过预处理。但话说现在很多新标准对于废气金属元素的监测都要求使用石英滤筒了。事实上玻璃纤维滤筒空白是非常高的,而且每个滤筒都不一样,真的不建议使用
有道理。
玲儿响叮当
玲儿响叮当
原文由 troy1127(v2965444) 发表:如果废气中目标物质本身浓度很大,那么滤筒本底干扰可以忽略。否则,要么使用杂志更少的石英滤筒,要么玻璃纤维必须经过预处理。但话说现在很多新标准对于废气金属元素的监测都要求使用石英滤筒了。事实上玻璃纤维滤筒空白是非常高的,而且每个滤筒都不一样,真的不建议使用
石英滤筒是比较好的,但价格较高,成本吃不消
玲儿响叮当
石英滤筒,可以应用于900?C以内的高温排放控制,可用于酸性气体分析。石英滤筒重金属含量很低,其良好的过滤性,及超洁净性使得石英滤筒价格较高。
wfuse001
skytoboo
用1 1硝酸 不煮沸 煮2个小时,来回弄几次,本底就可以下来了。
skytoboo
你的问题我很纳闷,
玻璃纤维滤筒和滤膜根本没有可比性,因为滤筒是有组织的,采集体积不可能和滤膜一样10立方米来算,所以换算为 mg/kg时不一样是很正常的。
至少他们采样体积肯定是不一样的,所以检出限肯定也是不一样的。
滤膜空白比滤筒低,这个好像很正常,空白都不一样换算结果肯定也不一样咯
envirend
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
你的问题我很纳闷,
    主要是针对空白滤筒滤膜分析,尚不涉及样品分析。
    将它们换算为 mg/kg是为了便于比较,毕竟它们的质量相差数倍。
skytoboo
原文由 envirend(envirend) 发表:
个人意见这么比较就没意思了,1 假设滤筒含量数据是滤膜的10倍,2采样体积滤膜是滤筒的10倍,
按照1条件可知mg/kg算的话,滤筒是滤膜的10倍,就立刻判断,滤膜比滤筒好,这显然是不对的
因为气是按照浓度的计算的,后面还有涉及到采样体积
一个滤膜或者滤筒样品的空白浓度(mg/M3)  应该是
(测定浓度*定容体积)/(采样体积)
因为条件1,条件2可知可以越掉,滤筒和滤膜的检出限是相等的,它们的检出限是一致的。
