主题:【已应助】CMA资质认定中检验能力分析表填写问题
浏览0 回复9 电梯直达
Ins_1c0ac5fa
CMA资质认定申请书中,对附表5检验能力分析表填写有些问题,参数名称不确定是否正确?允许变化范围、按标准能检项数/按标准应检项数如何填写?
望能举例说明下,谢谢
附件:
推荐答案:ztyzb回复于2022/07/14
楼主,你首先要确定一下这个是不是最新要求的表格样式,而且表格下面其实已经告知了如何填写,感觉和山东之前的版本很像。
看楼主之前的帖子貌似是环境监测为主,根据楼主的附件举例子吧,产品名称其实就是产品标准,比如GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》,里面参数就只有1个就是工业企业厂界环境噪声(也有可能专家会把结构传声分开),允许变化范围因为是设备直读就以贵单位设备大小量程为准,设备名称、量程、准确度等级和分辨力个人认为楼主填的没问题,后面按标准能检/应检是1/1,比率是100%;如下图
再比如地表水GB 3838-2002《地表水环境质量标准》一共涉及109项参数,贵单位可以检测50项,前面产品名称就是地表水环境质量标准(之前也有专家让填地表水环境质量要求),参数名称就是贵单位可以做的50项,每一项参数一个行一共50行对应一个产品的总行,如果一个参数有好几种分析方法的话也要分行。允许变化范围就是贵单位能力,比如pH 0~14(如果没有最高限可以写≥某个数值),设备名称、量程、准确度等级和分辨力就是贵单位设备信息,有一些在检定/校准证书上,按标准能检/应检是50/109,比率是45.9%,备注就是剩余59项不能检测的参数明细。
以上是个人经验,可能不同省份要求不同,填写前最好向有经验老师或者同行请教一下,尽量避免返工。
您可能想找: 技术咨询 询底价
wuyuzegang
允许变化范围是指测量有效范围
按标准能检项数/按标准应检项数是指实验室具有检测能力的项目占标准全部检验项目的比
1
2022/7/14 23:18:36 Last edit by zxz19900120
检测老菜鸟
这种是按产品去划分的,所以会有按标准能检项数/按标准应检项数,比如该产品在一个标准下有多个参数,而只检测其中一部分,那么就需要填写相应的比例。例如2/5
允许变化范围可以理解测量区间。比如噪声,就写仪器测量的范围就可以了,跟后面的大量程一致。例如30-142dB
omjia
没有的就“/”,有合适的就填写。这个表在填写时要注意顺序和申请的检测项目顺序一致。这个表中的玩具安全基本规范是一个规范文件,机械物理性能有单独的标准,所以像这样的,设备“/”也是可以的。
您填写之后,当地市局会预先审核,有需要修改的也会说明,按照要求去修订都是没有问题的。
Ins_1c0ac5fa
yayicuo
CMA要根据本身的要求来进行填写相关的表格。有些表述本身也有问题,比如楼上的版友填的表中准确度等级写的就是不确定度。这是表格设计 的问题,如果是认可的表格就会写三类:准确度/允差/不确定度,就不会有这个问题了。
Ins_6b96c456
Insm_1dd91dcc
借贴问个相关的问题,请教各位老师,这种检测能力申请表中的大类别该怎么填写呢?因为公司想要申请关于电气电磁兼容方面的CMA认定,本表单是湖南省资质认定官网下载的。
网下载的。
