主题:【已应助】水质苯系物
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_58ad5a13
做水质苯系物的曲线,因为只有二硫化碳中苯系物标液所以就用这个标液按顶空的方法做曲线。顶空平衡时间为25分钟,温度为60℃,检测器温度为250℃,进样口温度为200℃,柱箱为50℃保持三分钟,以10℃/min升至160℃,柱子用的DB-WAX。然后做曲线的时候配浓度为2ug/ml的标液,比这浓度大的标液出来的峰面积和前边的就不成线性了,比较小。请问这是什么原因呀?
推荐答案:ztyzb回复于2022/07/14
楼主是按照HJ 1067-2019来分析吗,标准中标准系列配制是以水为溶剂的?一般二硫化碳做溶剂的适用于萃取法测苯系物,顶空法是用的甲醇做溶剂,如果单纯用二硫化碳配制可能有基体效应干扰,另外楼主设备条件参考下下图
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
wuyuzegang
顶空的线性关系是有范围的,其基础是气液平衡的拉乌尔和亨利定律,其条件是稀溶液。
所以和你的浓度有很大关系。可以参考
2022/7/14 17:20:15 Last edit by dahua1981
安平
二硫化碳不溶于水,这个标液不可以用来测定水中苯系物的。
楼主具体是如何操作的呢?详细说明一下为好。详细说明为好,有图有数据为好。
使用了二硫化碳作为溶剂的标样? 顶空的加样量是多少? 稀释了没有?用什么稀释的?
