原文由 zgao(zgao) 发表:
对不符合二:检测室制定的化学检测项目2018年质量监控计划缺少规定限值和超出规定限值时采取的措施。
为判断质控结果是否有效,需设定限值要求,这个要求可能是测试标准中就有的,也可能是实验室自行按要求规定的,相应地,若超出限值时(质控结果有问题时),自然要采取措施。
对不符合一:检测室制定的作业指导书中缺少厚度的检测技术要求。
描述不是很清楚,若按老师所说,则指的是要规定厚度测试结果允许波动范围,类似上面提到的规定限值,可以是标准偏差,也可以是绝对偏差
原文由 zgao(zgao) 发表:还有老师,不符合一:我是不是应该统计多份样品 得出一个标准偏差 进而得出一个不确定度 最终确定我的技术要求应该是 比如厚度 3mm±0.1mm
