主题:【讨论】请教一个不确定度的问题
浏览0 回复13 电梯直达
windy
“检测实验室应有能力对每一项有数值要求的测量结果进行测量不确定度评估。”请问“有数据要求的”是什么意思?
依风1986
“每一项有数值要求的测量”中有数值要求的,这个首先要识别不确定来源,其次是建立不确定的模型,然后我们就是需要对标准不确定度分量进行评估,数值要求的就是标准不确定度的分量了,比如我们要评估一个涂层中的总铅测试(如GB/T22788)不确度分量就有称量这个分量,使用到天平,天平的不确定度分量有这些
分量
指标值
标准不确定度
分析天平校准
由校准证书查得,扩展不确定度U=0.3mgk=2
0.00015g
称量重复性
标准偏差SD<=0.0001g
0.0001g
分析天平示值误差
0.0001g(半宽0.00005
0.000025
数值要求就是标准不确定度的分量了
qqqid
“有数值要求的”,就是有定量结果的检测项目,只有这样的检测项目才要求检测实验室有能力(进行测量不确定度评估)。
检测结果可能是定性的,或者半定量的,这样的检测项目没有必要评估不确定度。
dyd3183621
结果不是数值的检测项目无法评定不确定度,如结果为“无”,“未检出”等等
西瓜猫猫西瓜
KingDz
原文由 windy(v2650594) 发表:
测试分很多种,有的结果是以数值形式给出的,而有的很多测试项目并不以数值形式给出,比如很多功能性测试,机械性能测试项目,可能只会给出破环现象,腐蚀程度等等的描述。所以实验室要区分每个实验项目,确定是否进行评估,对于常见的以数值报出的结果都是要评估的。
KingDz
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
未检出这需要报出检出限,更要估不确定度评估。
花生
windy
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
分量
指标值
标准不确定度
分析天平校准
0.00015g
称量重复性
标准偏差SD<=0.0001g
0.0001g
分析天平示值误差
0.0001g(半宽0.00005
0.000025
数值要求就是标准不确定度的分量了
谢谢
windy
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
谢谢
依风1986
不确定评定要求来自3个方面:
1.检测方法要求
2.客户要求
3.用来确定是否符合某规范所依据的误差限的宽窄。
