主题:【求助】奇怪的【柱流失】
浏览0 回复16 电梯直达
小丶风
最近在做多种农药残留分析,出现一个比较奇怪的现象:
运行标准品时,每针标准品都有严重的柱流失现象;
但是运行空白和样品时就没有这种现象;
不知道坛子里的朋友们有没有遇到这种情况?
因为空白和样品中没有柱流失,所以判断仪器和色谱柱没有问题,也不存在污染现象。
但是标准品中的柱流失哪里来的?
难道标准品定溶液有问题?【但是也就是最近几次运行才出现这种情况,期间标准品没有重新配制】
现在正在从储备液重新用丙酮稀释标准品,然后再测试,死马当活马医!
朋友们觉得还有没有别的可能性?
PS:还有个奇怪现象,这个柱流失现象与标准品浓度成正比,例如:200ppb标准品中柱流失的峰高大约是100ppb的两倍
从谱库搜索,确实是硅烷类化合物
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
原天
symmacros
tang566
柱流失与标液浓度成比例,很奇怪。
你们用的标液有经密封后,放在冰箱中保存吗?
雾非雾
原文由 小丶风(yujianlin) 发表:
但是运行空白和样品时就没有这种现象;
但是标准品中的柱流失哪里来的?
朋友们觉得还有没有别的可能性?
从谱库搜索,确实是硅烷类化合物
以前看书上说,气相毛细管柱不建议用丙酮做溶剂,因为丙酮极性比较强,对聚硅氧烷层影响较大,但论坛上的版友说可以用丙酮做溶剂,因为没有实际长期试验使用过,所以没法做结论。
从您说的看,您的标准品是用丙酮稀释的,不知道您的空白和样品的定容溶剂是不是也是丙酮?
我用气相做农残多年了,标准品有机磷用丙酮稀释,有机氯用正已烷稀释,从没出现过你说的情况,柱流失都是看标准品,如果不出峰或拖尾严重,就要考虑换色谱柱了,你说的空白是基线平直,样品如果不含有农药也是基线平直,不出任何峰,那么你如何说柱子没流失呢?我是看标准品出峰情况,一根新柱子,老化后进样,把标准品的图谱保存下来,用过一两年后,再配制相同的标准品,对照以前的图谱看是否柱流失?
chemsky
我也遇到这样的情况,后来找不到原因,干脆换了根柱子。我怀疑是瓶垫的问题或者移液器的问题?
symmacros
检查一下溶剂空白有无硅烷峰?不知道怎样配制和用什么瓶子存储标夜?
千层峰
小丶风
原文由 原天(jianquan69) 发表:
你所说的柱流失是有峰形的?
嗯,有峰形
小丶风
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
会不会是标样被含硅烷的瓶(垫)污染呢?
不太清楚啊,也就怀疑标准品瓶污染?
