主题:【讨论】自动进样无人看管,如何保证进样顺利?
浏览0 回复22 电梯直达
lucia_J
GCMS自从有了自动进样器,人们就可以放着样品出去玩回来直接看结果的年代,
可是自动进样器毕竟也只是仪器,经常会有问题出现让你的“愿望”破灭,
逛街回来满心欢喜以为花几分钟看个结果就可以闪人,结果却是仪器出现故障、样品没做完、进样针卡了或者弯了、灯丝烧坏……
面对这种种可能出现的故障,我们该如何应付呢?
各位有啥招数能保证仪器在周末也顺利帮我把样走完呢?
如果有一个晚上仪器出现故障,我可就一周都忙不清了。各位帮我出出高招吧。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:欢迎提供讨论话题。
abcdefghijkl123
仪器的状态一定要正常
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:欢迎参与
ruan651209
无论啥子项目,都加内标,避免空针
(样品粘、溶剂为二氯甲烷、室温高等容易出现)
symmacros
序列调用的方法必须正确
数据文件的名字也要正确,例如不能有非法字符,重名等
洗针的溶剂足够并合理
粘性样品用溶剂稀释或用较慢的抽取设置
平时注意针的清洁清洗等
自动进样器的针等正确安装
样品不要放错
该帖子作者被版主 capinter5积分, 2经验,加分理由:参与
yuduoling
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
序列调用的方法必须正确
洗针的溶剂足够并合理
粘性样品用溶剂稀释或用较慢的抽取设置
平时注意针的清洁清洗等
自动进样器的针等正确安装
样品不要放错
这个很全了.
louqm2005
coffee8
这个问题确实应该好好检查一下
尤其是容易出问题的地方
大家可以把自己遇到过的问题分享一下
也算是个积累,供大家以后注意检查
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与
coffee8
1、方法调用不正确,序列设置与样品瓶位置不符
这种情况往往是在比较焦急的情况下作的,忙中易出错一点不假
设置好一定要好好检查一遍
2、进样器故障
进样器长时间使用,进样针可能会有污垢,长时间不清洗有可能会出现卡针的情况,所以要及时清洗进样针。另外,自动进样器有些转动的部位应该保持洁净,防止有污垢导致中途转不动的问题
3、气体压力不够
一定要检查一下,保证压力足够 不要有侥幸心理
4、室内温度的问题
如果方法的初始温度比较低,一定要开空调维持室温,否则气相色谱室温高,有可能柱温降不下,或者降得慢影响检测顺利完成
以上是本人平时遇到过的几点问题,和大家分享一下,希望大家继续补充!
该帖子作者被版主 jimzhu4积分, 2经验,加分理由:讲的很详细。
Brooks
如果样品浓度较大,就需要格外关注;否则很容易堵针
symmacros
原文由 Brooks(Brooks) 发表:
请问为什么样品浓度较大,可能很容易堵针?是不是要看是什么样的样品呢?
疯子
