yaya91回复于2007/01/18
计算公式正确吗?
应该是NaOH的F.公式的前半部分应该为(V空白-V)
LiveBandit回复于2007/01/25
在按照上面公式将各自的单位代入:
以(25-V1)F1=V2F2 为例,25-V1是体积单位ml,F1单位是mg/ml,乘积是质量单位mg;
V2是体积单位ml,F2只是一个酸碱滴定法的滴定度,(0.01mol/L)硫酸滴定液与(0.02mol/L) 氢氧化钠滴定液的滴定液中和,即在上述两个摩尔浓度下消耗1ml氢氧化钠标液中和掉多少ml硫酸滴定液,单位为ml/ml,这个滴定度仅相当于一个比例系数。记得碱与碱之间是不会作用的,氢氧化钠滴定液是不会与生物碱间存在直接的滴度关系的,所以不会得到mg/ml的单位。
最后按上述论述得出单位的等式mg=ml.这已经不是等式。因此对上面的计算公式有些怀疑。
myt191回复于2007/01/20
你可以先滴个空白,看是否有消耗,如果空白消耗滴定液,那么应该扣去空白
goldendays回复于2007/01/23
两个滴定液的F值都要计算在内。等于两步反应分别计算,再合起来算。
另外空白值是指不加样品,经过相同的两个滴定液滴定的过程,所消耗的滴定液的体积。
原文由 quitheart 发表:
最近在做一个滴定法测定生物碱的含量 回滴法 计算时遇到些疑问 希望大家能帮我
样品处理后水浴上蒸干,加无水乙醇使溶解,精密加硫酸滴定液(0.01mol/L)25ml 与甲基红指示液2 滴,用氢氧化钠滴定液(0.02mol/L) 滴定,即得。每1ml的硫酸滴定液(0.01mol/L)相当于5.012mg该生物碱。
疑问就是计算时 参与计算的滴定液的F值 是硫酸的 还是氢氧化钠呢?
另外是否要扣除空白影响(溶剂空白 及 样品空白?)
计算公式=(25—V氢氧化钠+V空白)*5.012*F ?
原文由 quitheart 发表:
原文由 wangfeidown 发表:
25ml硫酸滴定液由三剖分组成:空白消耗+生物碱消耗+过量。
用氢氧化钠滴定液的回滴过程实际是中和上面的“过量”部分;根据氢氧化钠滴定液对硫酸滴定液的滴定度f-naoh 及消耗体积V-naoh计算出相当于V-h2so4 ml硫酸滴定液被中和,由25ml减去氢氧化钠滴定液消耗硫酸滴定液体积V-h2so4,所得体积即为生物碱及空白消耗硫酸液体积,在根据硫酸对生物碱的滴定度计算得到生物碱及空白总量。另外以同样方法进行空白的消耗的校正在行计算,由总量减去空白得到生物碱量。![]()
这里面应该有两个滴定度,一是硫酸对生物碱的滴定度,二是氢氧化钠滴定液对硫酸的滴定度(以体积计算)。![]()
