主题:【资料】服装中的化学知识.7
浏览0 回复0 电梯直达
yf717774149
近20年来,针对不同需要开发的新品种有:①加酶洗衣粉,1971年美国卫生组织在确证由1963年在荷兰制成的加酶洗衣粉无毒后,发展迅速,主用于洗涤含较多蛋白质的污渍如血渍、粪渍、汗渍等,对医院及野战外科部门尤为重要,应用的最佳温度为40℃(70℃以上酶失去活性),适宜PH 值为8.5~10.5。②低磷洗衣粉,山于磷酸钠是植物重要肥料,其废水难于治理,排入江河中造成所谓富营养化,即水藻大量繁殖,水中动物则因缺氧而死亡,近年来随着对环境问题的重视,广泛开展了磷酸盐代用品的研究,已提出的代用试剂有FETA、氨三乙酸、柠檬酸钠、合成分子筛等,效果均不如三聚磷酸钠,只能部分代用③洁厕粉,表面活性剂与三聚磷酸钠及摩擦剂(碳酸钙等)的混合物,去污效果好。
4.7.3 其它去污及消毒方法
⑴ 漂白布、纸张和草帽用亚硫酸溶液还原漂白,其机理是生色物多含双键,可由加成氢而破坏;深色的斑及染料可用漂白粉处理,释出的次氯酸破坏色料的分子。
⑵ 油渍,润滑油、皮鞋油、油漆、印刷油墨的污渍可用汽油、四氯化碳、乙醚等有剂溶剂除去;圆珠笔油渍可用苯擦去。
⑶ 墨渍,由于碳很稳定,不易与一般化学试剂作用,通常用吸附力强的淀粉吸收,也可用1份酒精2份肥皂液搓揉脱除。
⑷ 蓝墨水,还未氧化干涸时,由于鞣酸亚铁可溶于水,立即用水洗即可,如已氧化则先用水浸湿,再用亚硫酸钠、硫代硫酸钠或草酸还原后再用水洗;红墨水则用20%酒精及0.25%高锰酸钾使染料氧化而去渍。
⑸ 血渍、尿渍,汗渍等主成分为蛋白质,宜先用冷水浸泡(如用热水烫煮则蛋白质凝固,粘牢于纤维上),再用加酶洗衣粉洗涤,这类污渍日久由于阳光和空气作用氧化成尿胆素的黄斑,可用稀氨水揉搓脱色。
⑹ 菜汤乳汁污渍,先用汽油揉搓去其油脂,再用稀氮水浸洗;果汁,如西红柿汁,先用食盐水刷洗再以稀氨水处理;茶迹,先用浓食盐水搓,羊毛织品则用10%甘油轻揉后再用清水漂洗。
⑺ 锈斑,不同环境的锈斑组成不同,日常由于工作、劳功时衣服上沾的铁锈斑为含羟基氧化铁,呈棕黑色,通常用2%草酸溶液或5%~10%柠檬酸溶液浸洗。
⑻ 毛织物上的油污通常用干洗精去除,市售干洗精为非离子表面活性剂与乙二醇(助溶剂)及四氯乙烯或汽油和少量水的混合液。
⑼ 首饰污渍指金、银合金受酸,碱、油脂作用失去光彩,甚至形成斑点,可用碳酸氢钠溶液、含皂素及生物碱的溶液、中药如桔梗的浸汁或5%~10%的草酸溶液浸泡后再刷洗。
⑽ 铝制品油污,如饭锅、水壶上的污渍,主成分为油垢,切不可擦拭或刮挖,可用棉花沾少许醋轻搓,待熏黑部位光洁后,再用中性洗衣粉洗净。
⑾ 厕所污渍,用10%酸(除去尿碱和水锈)、硫酸氢钠与松节油或烷基苯磺酸钠混合物可擦除尿碱。
4.8 服装与饰品的污染
4.8.1 服装产生的污染
    从环境科学的观点来看,在人体着装状态下,衣物就在人体周围构成一种特殊人工生态环境,简称服装环境。关于衣物的污染问题,在过去,人们一般认为来自两个方面:其一是人体的分泌物,如汗、油脂等的内部污染;其二是外界环境中的污染物,如油污和灰尘等的外部污染,这两种污染可以通过织物结构变化和防污整理加工获得不同程度的防止和限制。近年来,随着服装消费科学和卫生学的不断研究和发展,人们逐渐认识到了衣服的第三种污染源,即在生产制造过程中所使用的纺织材料和化学加工剂对服装的污染,即就是纤维纱线及织物的结构不合理性和染料、助剂及整理剂的有毒性造成了衣物的污染,污染的结果是刺激使用者的皮肤,导致皮肤过敏或接触变态反应,更有甚者物质进入体内,引起病变,对人体健康非常不利,目前许多国家已从纺织、化学、医学等几个方面共同探索控制和减少服装污染的途径,改善人体的服装环境问题,提高其消费安全性。
    据调查,城市道路由于汽车尾气排放,使道路上含有大量一氧化碳、臭氧化合物、二氧化硫、氮气化合物、二氧化碳、铅化合物、烟和油雾。高峰期间含铅废气笼罩着整个街道。此外还有大量灰尘,尘埃微粒是细菌和病毒的载体和庇护所。人们不管是行路、骑车还是乘公车,每天都要往返穿梭在马路上,服装的污染是严重的,建立和养成进家后换下衣服和鞋的习惯是必要的。
4.8.2 纺织材料对皮肤的刺激作用
    纺织材料对皮肤的刺激一般包括物理刺激和化学刺激,前者主要表现为纺织材料对皮肤的挤压、摩擦和刺入等作用,后者主要是纤维的化学性质对皮肤的刺激。纤维对皮肤的化学刺激以合成纤维最为明显,纤维制造过程中使用的化合物通过与皮肤的直接接触或通过皮肤微弱呼吸作用,对人体表皮产生影响,甚至导致炎症,有些人在夏天穿化纤衣服会引起皮炎即是如此。儿童由于皮肤幼嫩,更不适合穿着化纤衣物,从健康的角度出发,儿童穿棉织品的衣服比穿化纤衣服要卫生得多,因为化纤衣服不易吸水、透气性差〔儿童的神经系统发育尚末完善,他们的植物神经较兴奋,易激动,出汗多,对气候忽冷忽热的变化适应性差,穿这种衣服更有碍健康。由此可见,给小孩选择衣料是有讲究的,若缺乏这方面的知识,就会给孩子们的键康带来不良的影响。
    此外,织物结构的不合理性会使织物表面有凹凸不平、粗涩及质地硬之感。当一根纱线加捻过粗时,它在织物中就会同纤维一样刺激皮肤而使织物的风格降低。此外,织物经上浆、树脂整理后,导致硬挺度和弹性模量的提高,对皮肤的刺激亦将变大。一般纤维的直径在30~40微米以上就会使皮肤感到不适。
