主题:【资料】服装中的化学知识.6
浏览0 回复0 电梯直达
yf717774149
①在日常生活中,红、蓝墨水、彩色纸、复写纸、圆珠笔等,都要用到染料。②许多染料在不同的酸、碱溶液中会呈现出不同的颜色,可用来指示化学反应。③有些人造染料在不同温度下有变色的本领,人们利用这种特性制造示温涂料。④有此染料经过紫外线照射后,晚上就会闪闪发光。如果用这种染料来书写指路牌、电影院座位的号码,不用灯光也可以使人一目了然,省了许多麻烦。用这种染料画舞台背景,在灯光和紫外线灯照射下能够使舞台上的景物千变万化,时而金光灿灿,时而荧光闪闪,使剧情和场景融成一体。在飞机场、码头、大型工地上,发号人员的衣服和旗子,用发光染料来染色,在晚上指挥工作就很顺利。⑤彩色电影的胶片上,分别涂有对红光、绿光、蓝光敏感的感光层三层,在每一层感光层上,都涂有不同的染料。由于红、绿、蓝是光的三种原色,把这三种原色按不同的比例调配,就可以变化出各种各样的色彩来。染印法是洗印电影拷贝的新技术。它根据彩色套印的原理,把彩色底片用分色的方法制成三条浮雕片,再用红、绿、黄三种补色染料染色,然后叠印到空白片上形成彩色图像。⑥人造染料还能给人治病。不少染料是良药。例如红汞、紫药水,既是消毒药物,也是染料。外科医生常用的消毒剂雷佛奴尔,也是一种黄色染料;另一种黄色染料苦味酸,也以用来治烧伤。人造染料刚果红,用做止血剂,可以加速伤口的凝结、人造染料酚酞,常常用来做泻药。阿的平、百浪多息等既是染料,也是药物。
4.7  服装洗涤中的化学
4.7.1 洗涤机制和洗涤剂的化学结构
⑴ 冼涤机制
肥皂洗涤机制包括润湿作用和洗涤过程。洗涤剂的去污作用是由表面活性剂降低表面张力而产生的润湿、渗透、起泡、乳化、增溶等多种作用的综合结果。
肥皂是一种不很稳定的化合物.当它与大量水分接触后,能够变成一种粘性的胶体溶液,它能吸附在固体物上,而微小的物质如尘垢或其它微粒又能吸附皂液,因此肥皂有吸附性,能将衣物的污垢吸附下来,这是肥皂成为优良去污垢剂的原因之一。同时肥皂溶于水后,搅动时能使肥皂液起大量泡沫,并且消失缓慢,这种叫做泡沫性。肥皂质量越好,所起泡沫就越多,因为它增加了肥皂液的表面积,又使肥皂液更有收缩的力量,所以去污垢性也就强。如果我们进一步从分子结构的观点来看,那末,普通的肥皂其主要成分是硬脂酸钠盐(C17H35COONa),这种盐的分子结构中可分为两部分,一端是(-COONa,羧基部分)能溶于水的叫“亲水性基”,另一端却是不溶于水(C17H35—烃基)而溶于油的叫“亲油性基”或叫“憎水性基”。当衣物上的油迹或污垢用水洗时,擦上肥皂,肥皂分子就浸润到衣物的隙缝空间,肥皂分子中的“亲油性基”就进入油迹颗粒内,而“亲水性基”则伸入到油迹颗粉外面的水层中,整个油迹颗粒就完全被肥皂分子所包围而分散在水中,最后经漂洗而除去。另外肥皂与水作用时,一部分肥皂产生了水解作用,生成了碱,碱也能把污垢溶解下来而清除。肥皂所以具有去除污垢的性能,就是上述这些性质的综合而产生的。
肥皂虽然有优良的去污作用,但不宜在含较多的钙盐或镁盐的硬水中使用。因为肥皂和硬水中的矿物质如硫酸钙、硫酸镁起变化后,就生成难溶于水的高级脂肪酸钙盐和高级脂肪酸的镁盐,因此肥皂在水中不易起泡沫,而且还能使沉淀粘附在衣物上。另外,肥皂也不适用于酸性溶液或含盐量多的水中洗涤,因肥皂在酸性溶液中要分解成为脂肪酸和盐、肥皂在含盐最较多的水中会析出四不溶解,从而都失去了肥皂的洗涤去污作用。
如果没有润湿作用,想把物体洗净是不可能的。润湿作用涉及有关表面的性质,通常吸附在衣物和皮肤上的污物如尘埃、煤烟、油渍、汗分泌物,大都是疏水物质,而洗涤的受体即棉、麻、丝、毛等动植物及人造纤维,虽然有的本身亲水,但大都有一层油膜,故表面也多是疏水的。要使被吸附的污垢与衣物表面分离,首先要求洗涤液接触这两者,在其界面形成亲水的吸附层,使表面张力降低,而削弱其粘附力,洗涤剂分子又会渗进原来全粘在一起的污垢的间隙和裂缝中,把它们分散成更小的颗粒。
⑵洗涤过程,其基本过程为:被洗物—污垢 + 洗涤剂~被洗物 + 洗涤剂—污垢而洗涤的。
此处的介质决定于是水洗还是干洗,除上述润湿作用外,还有与起泡沫有关,借助揉搓及泡沫的活动,使污垢从纤维上脱落的机械作用和使污垢分散,不再回附于纤维的乳化作用以及污垢可能进入洗涤剂分子的胶束,最终脱离被洗物的增溶作用。洗涤剂的去污作用是上述由降低表面张力而产生的多种作用的结果。
⑵ 洗涤剂的化学结构
洗涤剂由表面活性剂及若干助剂组成,前者为带有双亲(既亲水又亲油)结构的表面活性剂,后者则为改善洗涤效果的各种无机物〔如三聚磷酸钠)、有机物(如香精,增白剂,酶制剂)等。
表面活性剂有2000种以上,其分子结构具有不对称性,由亲水的极性基和疏水的非极性(烃)基两部分组成。    助剂主要有三聚磷酸钠、硅酸钠、硫酸钠等。三聚磷酸钠俗称五钠,为洗涤剂中最常用的助剂,与水中的钙、镁离子配位,有利油污分解,防止制品结块(形成水合物而防潮),使粉剂成空心状;硅酸钠俗称水玻璃,除有碱性缓冲能力外,还有稳泡、乳化、抗蚀等功能,亦可使粉状成品保持疏松、均匀和增加喷雾颗粒的强度;硫酸钠,无水物俗称元明粉,十水物则称芒硝,在洗衣粉中用量约40%,是一种主要填料;羧甲基纤维素钠简称CMC,可防止污垢再沉积,由于它带有多量负电荷,吸附在污垢上,静电斥力增加;月桂酸二乙醇酰胺有促泡和稳泡作用;荧光增白剂如二苯乙烯三嗪类化合物,配入量约0.1%;过硼酸钠水解后可释出过氧化氢,起漂白和化学去污作用,多用作器皿的洗涤剂。
4.7.2  各类洗涤剂的配方
家庭常用洗涤剂有粉剂、液剂、膏状和块状几类,应用上各有特色。
⑴ 洗衣粉适用于洗涤棉、麻、聚内烯腈等纤维制品的为重垢型,用于洗涤丝、毛等蛋白质纤维的为轻垢型(要求中性),还有常规型或通用型。①重垢型按烷基苯磺酸钠含量分为30型(30%)、25型、20型三种,②轻垢型国内这类产品尚缺,通常在前述30型的基础上,降低三聚磷酸钠(到2%~15%)、硅酸钠(到1%)的用量。③其它复配粉即含多种活性物但总量降低,其特点为去污力强、泡沫少、易漂洗。
(2)液剂,随着生活水平的提高,这类洗涤液发展迅速,主要包括厨房用液、地毯洗液等。①餐具洗液为轻垢型,亦可用于洗涤蔬菜、水果,但对安全性要求高:主要成份为烷基苯磺酸钠或十二烷基磺酸钠5%~25%,月桂酸酯硫酸钠2.5%~7%,椰子油酸单二乙醇酰胺或其它酰胺2%~4.5%(稳泡剂)福尔马林0.2%(杀菌剂),pH值接近中性。②洗衣用液剂为重垢型或轻垢型,前者多用于洗涤内衣,通常含有碱性助剂,后者多用于洗涤外衣及毛料,为中性,重垢型的典型配方为烷基苯磺酸钠10%,壬基酚聚氧乙烯醚2%,二乙醇胺3.6%,焦磷酸钾12%,硅酸钾4%,二甲苯磺酸钾5%(助溶剂),聚乙烯吡咯烷酮0.7%(增稠剂),荧光增白剂及福尔马林各0.2%;轻垢型中无上述碱性的钾盐,但加入月桂酸二乙醇酸胺(2%),吐温60(1%~4%)及乙醇等,液剂类的一个显著特点是淡雅清香,悦目怡人。③地毯清洗剂多用低碱度及易于干燥的液汁,主要成分为脂肪醇硫酸酯钠(或镁),磺化琥珀酸半酯、焦磷酸钠、胶体二氧化硅及少许溶剂,④软皂即脂肪酸钾。
(3)膏状,即将配方中的各种液体和固体混介物制成粘稠的胶体,要求在运输、贮存中不得分层、析晶、结块等,其加工比粉状方便,效能比液状优异,近年来有所发展。重垢型配方如烷基苯磺酸钠25%,乙醇2%,三聚磷酸钠25%,水玻璃7%,纯碱5.3%,羧甲基纤维素钠1%。
(4)块状,泛指各类肥皂,应用方便是其突出优点,肥皂主成分为高级脂肪酸钠盐、松香(提高肥皂中脂肪酸含量)、硅酸钠(有利于成型)、滑石粉〔增加固体量防止收缩变形);改性肥皂品种甚多,主要在肥皂基质上加入其它特效助剂,如香皂(加入香精如香草油)、增自皂(荧光增白剂)、儿童皂(碱性弱、油脂含量高,还加少许干硼酸和羊毛治)、药皂(加入苯酚,混合甲酚及硼酸,可杀身上细菌,但不宜洗脸和洗头)、酶皂(加入0.2%~0.7%的酶制剂,如蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶等)、透明皂(用80%牛、羊油,20%椰子油及甘油和碱制成,碱性较弱,皂质滑,不易龟裂,由于甘油较多故透明)、美术皂(用不同颜色的皂制成花、鸟再嵌入透明皂中),后两者适含洗合成红维。
