主题:【求助】甲醇中苯系物混合-有机监测标准物质(GSB 07-1043-1999)
浏览0 回复8 电梯直达
luckay
甲醇中苯系物混合-有机监测标准物质(GSB 07-1043-1999)的证书谁有啊?
要最新的!!
谁折腾
原文由 luckay 发表:
要最新的!!
我这有332408的,就是不知是不是最新的
luckay
不知道了,兄弟给我看看啊!
          短消息告诉我也可以啊
  thanks
jiangtengda
谢谢啊~~~GSB 07-1043-1999这个证书我也想要,想知道浓度、、、、、
butterflywenzi
计量单位    μg/mL
名称    标准值    不确定度
苯    78.3    3.9
甲苯    75.7    4.9
乙苯    75.3    3.5
对二甲苯    75.4    3.5
间二甲苯    75.69    3.3
邻二甲苯    75.9    3.5
苯乙烯    78.1    4.5
butterflywenzi
我用gc-ms做,hp-5的柱子,分不开苯乙烯和邻二甲苯,有谁分开过吗?前提是不换柱子
lj2151028
计量单位        μg/mL
名称        标准值        不确定度
苯        78.3        3.9
甲苯        75.7        4.9
乙苯        75.3        3.5
对二甲苯        75.4        3.5
间二甲苯        75.69        3.3
邻二甲苯        75.9        3.5
苯乙烯        78.1        4.5
计量单位        μg/mL        名称        标准值        不确定度苯        78.3      &>>>
这个值是332412的
lj2151028
计量单位        μg/mL
名称        标准值        不确定度
苯        207              9
甲苯        203            11
乙苯      202            12
对二甲苯    203          16
间二甲苯    202          12
邻二甲苯  206            16
苯乙烯  205              19
这是332413的值
lj2151028
计量单位        μg/mL
名称        标准值        不确定度
苯        197              11
甲苯      198          11
乙苯      197          10
对二甲苯  199        11
间二甲苯  197          10
邻二甲苯  198            12
苯乙烯  198              10
这是332410的值
