原文由 雾非雾(mcds) 发表:
根据种子行业的实际情况,只要是对种子进行取样,不管抽样也好,扦样也好,都统称为种子扦样。中华人民共和国国家标准GB/T3543.1~3543.7-1995总则第4条:扦样是从大量的种子中,随机取得一个重量适当,有代表性的供检样品。
扦样(Sampling),通常是利用一种专用的扦样器具,从袋装或散装种子批取样的工作。
扦样的目的是从一批大量的种子中,扦取适当数量的有代表性的送验样品供检验之用。扦样是否正确,样品是否有代表性,直接影响到种子检验结果的正确性。检验结果准确性取决于扦样技术和检验技术,而扦样是先决条件,如果扦样未按规定程序进行,样品没有代表性,那么检验技术无论怎样正确,也难以获得正确的检验结果。错误的检验结果,将给农业生产造成不应有的损失。因此对扦样工作要予以高度重视,因此必须尽量设法保证送到检验室(站)的样品能准确地代表该批被检验的种子成分,同样在实验室分样时,也要尽可能设法使获得的试验样品能代表送验样品。
