主题:【求助】关于标准加入法
浏览0 回复13 电梯直达
xiaomi816
      弱弱的问一下,对于标准加入法这个概念很不清楚,书上说:“将校正曲线外延与横坐标相交,原点至交点的距离即为被测元素含量”,这句话怎么理解?
      还有pe800如何编辑标准加入法,
tangtang
百度百科:
标准加入法
标准加入法,又名标准增量法或直线外推法,是一种被广泛使用的检验仪器准确度的测试方法。这种方法尤其适用于检验样品中是否存在干扰物质。当很难配置与样品溶液相似的标准溶液,或样品基体成分很高,而且变化不定或样品中含有固体物质而对吸收的影响难以保持一定时,采用标准加入法是非常有效的
将一定量已知浓度的标准溶液加入待测样品中,测定加入前后样品的浓度。加入标准溶液后的浓度将比加入前的高,其增加的量应等于加入的标准溶液中所含的待测物质的量。如果样品中存在干扰物质,则浓度的增加值将小于或大于理论值。
标准曲线法适用于标准曲线的基体和样品的基体大致相同的情况,优点是速度快,缺点是当样品基体复杂时不正确。标准加入法可以有效克服上面所说的缺点,因为他是把样品和标准混在一起同时测定的(“标准加入法”的叫法就是从这里来的),但他也有缺点就是速度很慢。
标准曲线法可在样品很多的时候使用,先做出曲线,然后从曲线上找点,那样方便。
标准加入法,适合数量少的时候用。
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:积极应助
秋月芙蓉
原文由 xiaomi816(xiaomi816) 发表:
      还有pe800如何编辑标准加入法,
PE 800软件中的方法菜单里有标准加入法选项,你可以先了解,再在仪器上详细看看,最后才动手
光哥
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130417/4677334/index_2.shtml
这种方法ICPMS里面用得比较多,您可以去ICPMS板块里面逛逛
ldgfive
      还有pe800如何编辑标准加入法,
就是与X轴交点与原点的距离
xiaomi816
与x轴交点与原点的距离,在直线方程上的意义就是y=o,可以理解为当吸光度为零时所对应的浓度吗.
冰山
  理论上讲的确是那么个意思,所以空白很重要,一定要扣去的。
  楼主多查下相关资料会有助理解,本版搜索就会有很多
悠旸
软件的选择是在曲线的后三个,
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:帮助
wnnzl
对于原子吸收,标准加入法,尤其是火焰部分这个操作比较繁琐,石墨炉一般现在都有自动进样,可自行进行标准加入。
秋月芙蓉
PE软件中有简单的标准加入法,可以用于基质类同的批量样品检测
xiaomi816
是的呀,石墨炉有自动进样装置,那火 焰法呢?是加好标样,再测吧
手机版: 关于标准加入法
