主题:【讨论】测砷的最先进方法-化学发光法
浏览0 回复14 电梯直达
快乐
刚听到有人说化学发光法是目前最先进的测定方法,不知它测砷时有多方便和迅速,请高人介绍点资料
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
chemistryren
快乐
原文由 chemistryren 发表:
没做过,能介绍下么??
我正在收集资料,有了,发上来给大家
SOMS课题组
有呀,砷与发光显色试剂硫代基的化合物络合,在紫外光谱327波长处可以做吸收光谱的!!
ldgfive
原文由 soms-jameskin 发表:
灵敏度如何,能不能达到象原子荧光那样的要检出限呀?
在我的印象里,紫外产品检出限没有那么低吧!
马腾云
可以更详细一点吗?非常想向您学习
SOMS课题组
检出限是按照cL(或qL)=(xL-b)/m=KSb/m这个公式计算,以标准曲线0-25微克绝对量取10个点,然后换算吸光度,检出限肯定比原子荧光的好!!
初晶古恒
化学法显色的话,专属性如何啊?
复杂基体的处理麻烦程度怎么样?
SOMS课题组
因为只和砷目标络合,只针对砷配位,其他的比如碱土金属,重金属,均不反应,而且大量硫磷硒等存在下也不会反应,可以适用高磷,高硫和高硒和高金属含量的样品的砷的直接测定,不用考虑背景问题!!
xmyiqi
呵呵,我觉的还是要针对什么样品吧?
快乐
