主题:【求助】请教同时检测乙醛,乙醇和乙酸的方法
浏览0 回复7 电梯直达
belinda227
请教版内高手:
    我想同时检测乙醛乙醇乙酸,样品为水溶液,经二氯甲烷萃取和无水硫酸钠脱水,直接进样。
    现有条件为:Agilent 6890;FID;HP-5;无顶空进样器。
    请问以现有条件是否能检测分离需要换什么类型的柱子吗样品处理方法是否可行
    非常感谢!
vhezhuo
自己进个样,看能不能分开,然后再做方法验证就知道了嘛
coffee8
belinda227
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
用HP-INNOWAX柱子试试!
请问如何选择该柱子的型号呢
vanvan
乙酸,极性比较大,而且又是水溶液,所以考虑用极性柱来做。
vanvan
HP-INNOWax柱是键合/交联聚乙醇固定相的色谱柱,它有很好的惰性,因而是可以广泛使用的色谱柱,对各种极性化合物如      酸、醛和醇类可以得到很尖锐的峰形,不需要用酸和醇处理。它可以经受多次进水样和溶剂样品。它的温度上限极高并且其流失性是所有 Wax-型固定相中最低的一种,所以它是分离高沸点化合物理想的色谱柱,例如用此柱可以分离高达C24的游离脂肪酸。  相似的固定相:Stabilwax,Supelcowax-10,CPWAX52CB,DB-WAXetr,BP-20  等温/程序升温温度范围:40至260/270℃  应用:磷类、脂肪酸、芳烃类、香精油、溶剂。
zqj722
不知楼主测的是微量的不,国家发酵所有做酒中酸的填充柱,可以参考一下。
gcms02
