主题:【求助】求助壬基酚的测试方法及参照标准
yusualex
求助壬基酚的测试方法及参照标准求助壬基酚的测试方法及参照标准求助壬基酚的测试方法及参照标准
ruan651209
壬基酚工业品在GCMS上大体出九个峰,因各峰的离子基峰不一。
文献选择的定量离子为各基峰离子均选或按不同峰选择不同定量离子。
这样,最终的定量值可说是不确定的,阳性样室间差也很大。
如用PCI、NCI选择分子峰,可说是相对完善的方法,但灵敏度不高(不比EI高)。
至于前处理,无标准文本前选择通用方法即可。
