紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】上海精密722n分光光度计新仪器故障
浏览0 回复12 电梯直达
momocha1100
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
一台上海精密722n分光光度计新仪器,仪器主板上几个插件起热,且温度较高,把线烧软,造成数值在500nm以上不稳定。
  仪器波动大,超标。请专业人员答复,谢谢!
推荐答案:祥子回复于2010/01/20
我也见过上海精科的仪器上,接插件出有烧的痕迹,确实也引起了不稳定问题。
我觉得这主要是接插不牢,有虚插的可能,电流大时,可能有火花,引起烧的痕迹。
补充答案:
3kkk回复于2010/03/10
你说的很笼统,引用楼上那位所说的,数据不稳应该是全波长不稳定,而不是你所说的500nm以上不稳定,主板上的插件起热并不一定是元器件损坏,而且是新仪器,应该不会出现这种情况,建议你看下光路是否有偏差,有没有全部照进狭缝内,我是修这个的,有什么疑问可以询问我。
ghcily回复于2010/01/13
我不在现场,凭经验说一句:这个时候应该顺着发热的元器件往下找,一般的情况下是下边的元器件出现了故障,比如漏电,或者电容击穿等等,拿着万用表去查就可以了,祝你成功!
xiafeixin回复于2010/01/08
即使把线换了,可能仍会再出现在此问题.因为根在主板上.
而主板的话,最好是找厂家换一个.
最差的办法就是把仪器打包寄到厂家.
lhxjj2000回复于2010/01/27
你发的帖子不太详细。数值不稳应该是发热所造成的,但不应该是500nm以上,应是在所有波长段都不稳才对。
jonye886
自己不会弄直接寄到厂家去,一般他们服务都还不错的,我一台一起买了2年多就寄回去2趟了!
star_05240721
请售后进行比较可靠,不要自已弄,若把其它位置损坏那就更麻烦了
xiafeixin
而主板的话,最好是找厂家换一个.
最差的办法就是把仪器打包寄到厂家.
吉普丽儿
jiliang2010
weiguoli-77
最好找售后工程师检查检查,如果硬件大问题,是需要更换配件的。最好不要其他人动。
ghcily
yanyanrenren
722N,以前也曾遇到过其他的毛病:不稳。开机预热后,数字跳的厉害。没办法,返厂修了
祥子
lhxjj2000
