一、仪器操作
1、打开电源(初始化):确认样品室及池架上没有放置任何物品,打开电
源开关,待初始化完毕后,预热30min以上。
2、选择模式:在模式选择画面中选择要执行的模式。
3、测定
3.1、光度测定(波长测定)
3.1.1、光度测定:在测定条件设置画面中设置测光值类型;波长;系数
K;用于计算浓度的系数;附属设备设置;点击“开始测定”后进行测定。
3.1.2光度测定8λ:在测定条件设置画面中设置测光值类型;选择测定
波长数;输入波长;系数K;用于计算浓度的系数;附属设备设置;点击“开始
测定”后进行测定。
3.2、光谱测定:在测定条件设置画面中设置测光值类型;扫描范围;扫
描速度;数据间隔。点击“开始测定”后进行测定。
3.3、定量测定:按照“条件设置”选项卡和“附属设备”选项卡的顺序
设置测定条件;在“标准样品”选项卡中输入标准样品的浓度和吸光度,创建吸
光度表;在“校准曲线”选项卡中确认校准曲线;点击开始测定。
3.4、保存文件:在显示要保存的数据画面中,点击“保存”。。
二、维护保养
1、每次使用前后检查仪器的状态,并保持仪器清洁、干燥。请勿淋湿本产
品,或用酒精、稀释剂溶剂擦拭。
2、除说明书中的指示外,进行检查、维护或部件更换时,务必关闭数据电
源,并从插座中拔出电源插头。
3、每个月开机预热维护和保养一次仪器。
