请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 troy1127(v2965444) 发表:GB13271 并没有你说的小于1t/h的锅炉(自然通风)标准限值,求出处
原文由 wangdongok5(wangdongok5) 发表: GB13271-2001
原文由 战天(v2974588) 发表:这种锅炉一般不会超标的。没必要这么复杂吧!我简单可以理解为:这个锅炉每30分钟加一次木柴燃料,然后鼓风5分钟,剩下的都是自然通风。一个周期30分钟。验收的话可以多测一下,直接采30分钟,采4组。平时采个两个周期就差不多了。
原文由 troy1127(v2965444) 发表: 旧标准里写的好清楚,小于1t/h,不是小于等于1t/h,所以肯定不执行你所说的小于1t/h自然通风锅炉标准
原文由 wangdongok5(wangdongok5) 发表: 试问正等于1t/h如何评价
