主题:【求助】“割柱头”的目的?
浏览0 回复33 电梯直达
happyjyl
详见下面的帖子:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080605/1292032/
请问为什么要“割柱头”呢?谢谢!
〓疯子哥〓
chengjingbao
原文由 happyjyl 发表:
详见下面的帖子:
请问为什么要“割柱头”呢?谢谢!
通常毛细管柱头部分,是涂布不均匀且易受污染的部分及接口不匀称。所以我们在安装时,会割去一截,以保证色谱柱组分分离良好、出峰匀称。
虽然算一稿两投,也算抛砖引玉。望后来者继续补充。
Last edit by chengjingbao
小鸟飞翔
东方逸
pingpingzhu
当你发现同样的浓度峰的强度变低,或者峰型变差时,或者打完某些样品后,该出峰时不出峰的情况,就要考虑割柱头了.
happyjyl
原文由 uhlan 发表:
有时高沸点的组分会集中在柱头。
为什么?谢谢。
hrcren
1、柱头是很容易被污染的地方
2、一般汽化室的温度都要稍微比柱温高,如果有的物质的沸点刚好在这二者 之间,就会 在柱头冷凝下来
阿du
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 happyjyl 发表:
详见下面的帖子:
请问为什么要“割柱头”呢?谢谢!
同意这样的说法。
因为柱头接入进样口,很多污染损伤(包括高沸物沉积)就从这里开始。
chengjingbao
原文由 happyjyl 发表:
原文由 uhlan 发表:
有时高沸点的组分会集中在柱头。
为什么?谢谢。
我解释一下,不见得是他的意思。高沸点物质通常在柱内脱附较迟,总走在队伍的最后面,柱尾残留的可能性就大,久而久之,出峰状况就不怎样啦。通常柱子污染,柱尾污染的情况最严重。
Douberqi
以上各楼回答的都还好,基本上就是这个目的了。支持一下,呵呵。
