主题:【求助】不分流模式总流量设成多少
浏览0 回复20 电梯直达
zhouwenfeng
我这里是恒压模式,不分流模式总流量设成多少呢? 我看帖子里说分流要50:1,也就是1mL进入柱子里,分流要50ML,那不分流1mL进入柱子里,总流量是不是5ML/min就够了?我们怎么设置的是35mL/min?  请指示
阿宝
楼主用的什么柱子?内径多大?要有隔垫吹扫流量呢,不仅仅是分流和柱流量两部分
zhouwenfeng
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
用的HP-5MS    30*0.320*0.25  的柱子    隔垫吹扫流量是不是仅仅进样时吹扫就行了?
zhouwenfeng
我上传了个图片,是我们不分流模式的设置,看看有什么问题吗,指教下
阿宝
原文由 zhouwenfeng(zhouwenfeng) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
这个柱子的柱流量差不多就是1ml/min,为啥要用不分流进样?这个可是典型的毛细管柱,你就不怕过载? 隔垫吹扫流量一般是几毫升每分钟
乙醚
0.32口径的柱子,一定要分流,否则常量进样,柱子要超载的。对柱子寿命不但有影响,还影响峰分离
zhouwenfeng
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
因为我们这没有人懂这方面,从一开始就是不分流,结果用到现在,不太明白原理,您看看我上图的设置哪里有问题,还有 隔垫吹扫流量是在哪个模块有,是进样口模块还是 色谱柱模块呢
阿宝
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
吹扫流量 在进样口那个模块,反正岛的仪器是这样,看你的工作站 是安的?
阿宝
不分流进样,你为什么总流量设置35?还有你看一下实际值只有18,你设置的过大了
zhouwenfeng
嗯,是安捷伦的6890-5975  我刚才上传的图谱就是进样口模块,是不是分流口吹扫流量就是你说的隔垫吹扫流量,0.5分钟后就关闭了的意思吗?
zhouwenfeng
我QQ306579367  阿宝不知道可不可以加我QQ聊下,我对GCMS从别人手里接来,只用不懂
