主题:【讨论】大家对酶标仪测定的数据是否保存
浏览0 回复5 电梯直达
tianru的爸爸
悬赏金额:12积分 状态: 已解决
想了解一下大家对酶标仪测定的数据是否保存?
如果保存,又是如何保存的?
欢迎来交流。每位回答者,我将给于2积分的奖励。
(先给10分,不够再增加)
推荐答案:黄金战士回复于2007/04/24
我们保存了,为了数据朔源我们每天的数据都要保存.
补充答案:
zhulihua回复于2007/04/25
我也是要保存的
lgypm666回复于2007/04/25
是原始记录就应该按要求进行保存,是以电子方式保存还是以纸媒方式保存,由实验室在程序中规定。要结合实际情况,哪种方便就用哪种方式。
xuelibo0304回复于2007/04/26
我们是以纸质的形式进行保存的,如何在酶标仪里面进行保存,没有试过,哪位可以告诉呀
黄金战士
zhulihua
lgypm666
xuelibo0304
原文由 lxdongzi2003 发表:
如果保存,又是如何保存的?
(先给10分,不够再增加)
tianru的爸爸
