现在食品中的热量是没有国标方法的,只是在一些标准中有一些换算的方法,最近整理出来以供大家参考.时间仓促,能力有限,不妥之处请大家指正.希望大家发表不同意见.
先看看这篇文章.
食品中营养标签成分检测技术比较与方法建立研究
承担单位: 北京市营养源研究所
专题负责人: 李 东 唐华澄
1、课题实施以来所取得的重大进展和成就
1) 我国现有国家标准对营养标签的适应性研究
课题选择了带有营养标签标示的进口食品18种(其中粮谷类食品8种、肉制食品5种和乳制品5种),采用我国现有国家标准检测方法进行实证研究,将各种产品的检测结果以营养标签的规则进行格式标示,完成现有国家标准检测方法对营养标签的适应性研究报告(见附件1粮谷、肉制品与乳制品类食品的检验研究报告)。
2) 我国国家标准检测方法的调查比较研究
课题完成了食品营养成分蛋白质、水分、灰分、脂肪(粗脂肪、总脂肪、脂肪酸、饱和脂肪和不饱和脂肪)、膳食纤维(不溶性、可溶性)、热量、胆固醇、碳水化合物、维生素(A、C)、矿物质(K、Na、Fe、Ca)检测方法的调查比较研究报告(见附件2-1、2-2、2-3国家标准检测方法的比较、2-4国家标准检测方法与国际通用营养标签法定检测方法的比较)。
3) 我国国家标准检测方法与国际通用检测方法的实验研究
课题通过对我国国家标准之间、国家标准与国际通用检测方法之间的比较研究,采用实验研究方法对三大类食品中6种基本营养成分的检测研究,得出以下结论:
1) 蛋白质:
总体而言,国标中蛋白质(粗蛋白)的测定方法和FDA规定的用于营养标签的法定蛋白质分析方法基本相同,能完全满足营养标签标示的需要。凯氏定氮法仍是目前食品中粗蛋白测定的最可靠方法。
2) 脂肪:
有关粗脂肪的主要测定方法是针对不同的样品采用不同的提取条件,相应的有不同的检测方法。即索氏提取法、酸水解法、碱水解法。研究结果表明国标中粗脂肪的测定方法和FDA规定的用于营养标签的法定脂肪分析方法基本相同,能完全满足营养标签标示的需要。在饱和脂肪的测定中,AOAC推荐的方法主要是采用
气相色谱法,方法内容和国标GB/T 17376-1998、GB/T 17377-1998内容基本相同。但采用国标测定的饱和脂肪测定结果与原标示存在着明显的差别,可能受到检测方法和计算方法不统一的影响。
3) 总膳食纤维:
研究表明,国标中目前使用的粗纤维和不溶性膳食纤维测定方法和美国营养标签采用的测定方法存在较大差距,不能够满足营养标签标示的需要。需参照AOAC 985.29及991.43方法建立适合我国营养标签分析要求的膳食纤维检测方法。
4) 维生素A:
国标中维生素A的测定方法和FDA规定的用于营养标签的法定维生素A分析方法基本相同,能完全满足营养标签标示的需要。国标维生素A的编号为GB/T 12388-1990 、GB/T 5413.9-1997。
5) 维生素C:
国标中维生素C的测定方法和FDA规定的用于营养标签的法定维生素C分析方法基本相同,能完全满足营养标签标示的需要。通过比较发现AOAC的967.21与国标的GB/T 12143.3-89测定原理相同,AOAC的967.22与国标的GB/T 12392-90测定原理相同,其中984.26半自动仪器测定原理相同与荧光法相同,只是更加简化了测定的步骤,便于操作者进行测定。
4) 新建我国目前尚无国家标准的检测方法六项10种
通过对国家标准检测方法与美国营养标签法定检测方法之间的比较,针对我国不能满足营养标签标示需要的检测方法,参照有关的AOAC方法和国外研究报告,建立了与营养标签相适应的新检测分析方法,具体包括:食品总热量、脂肪热量、可溶性膳食纤维、脂肪酸(饱和、不饱和脂肪酸)、胆固醇、糖类(单糖、双糖)、糖醇类(木糖醇、山梨糖醇、甘露糖醇)等营养成分检测方法,其中建立的食品总能量、膳食纤维和胆固醇检测方法计划已申报国家标准,并完成了2-3家室间协同实验。优化、确定和完成了糖类(单糖、双糖)、糖醇类(木糖醇、山梨糖醇、甘露糖醇)检测方法,并正在进行了3家实验室间协同实验和国内外检测方法比较。
(1) 膳食纤维检测方法
参照AOAC 985.29及991.43方法,建立了酶-重量法测定食品中的总膳食纤维。该法适合我国营养标签膳食纤维分析的要求(见附件5)。
(2) 饱和与不饱和脂肪酸的检测方法
我们建立了气-液联用色谱测定脂肪酸,该法很好地解决了以往
气相色谱在脂肪酸分析中存在的不能准确定量的问题,并确立了脂肪酸系数,根据该系数可实现食品中饱和脂肪与不饱和脂肪含量的准确定量(见附件6)。
(3) 总能量的检测方法
建立了弹式量热法测定食品的热量,该法通过减去每克蛋白质一定的热量值后,可校正不完全消化误差。能量测定法也是FDA推荐使用的测定食品总能量的方法之一(见附件7、附件11)。
(4) 胆固醇的检测方法
依据美国FDA提出的直接皂化法建议,建立了能准确、快速测定食品中胆固醇的HPLC方法,经实验证实,该法与GC法测定数据有较好的对比性(见附件8)。
(5) 单、双糖的检测方法
考虑到HPLC法是国际上被认为是最合适的并被广泛用于营养标签的一种方法,我们建立了能准确、快速测定食品中单、双糖的HPLC法,可实现单双糖的彻底分离和定量(见附件9)。
(6) 糖醇(山梨醇、木糖醇、甘露糖醇)的检测方法
建立了能准确、快速测定食品中山梨醇、木糖醇和甘露糖醇的HPLC方法(见附件10)。
5)已经申报国家标准两项,正在申报国家标准三项
已经申报国家标准:
(1)食品中总的、可溶性和不溶性膳食纤维的测定
(2)食品中的总能量测定(氧弹法)
正在申报国家标准:
(3)食品中胆固醇的测定 高效
液相色谱法
(4)食品中单糖、双糖的测定 高效
液相色谱法
(5)食品中糖醇的测定 高效
液相色谱法
