5、铁含量测定(
原子吸收分光光度法)
5.1 方法提要
试料蒸干后,残渣溶解于稀硝酸中,用
原子吸收分光光度计在波长248.3nm处以空气–乙炔火焰测定铁的吸光度,用标准曲线法计算测定结果。
5.2 试剂和材料
5.2.1 硝酸溶液:1+2。
5.2.2 铁标准溶液:100 ug/mL。
5.2.3 铁标准溶液:10 ug/mL。
5.2.4 高纯99%乙炔:由乙炔钢瓶供给。
5.2.5 空气:由空气压缩机供给。
5.3 仪器和设备
5.3.1 滴瓶,30mL
5.3.2
原子吸收分光光度计(附有铁空心阴极灯)
5.4 分析步骤
5.4.1 试料溶液的制备
用装有试样的滴瓶,以差减法称取约10g试样(精确至0.01g)移至100mL烧杯中,在可调温电炉上小心蒸发至干,冷却,加5mL硝酸溶液(5.2.1)和25mL水,加热溶解残渣,再蒸发至干,冷却,加2mL硝酸溶液(5.2.1)溶解残渣,移至10mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,备用。
5.4.2 工作曲线的制作
每次测定需同时制作工作曲线。
5.4.2.1 标准溶液的制备
取4个10mL容量瓶,按表2所示,分别加入铁标准溶液(5.2.3)。
往每个容量瓶中,加入5mL硝酸溶液(5.2.1),用水稀释至刻度,摇匀。
表2
铁标准溶液体积 mL 对应铁质量 ug
0a 0
1.0 10
2.0 20
3.0 30
a 空白溶液
5.4.2.2 吸光度的测量
将
原子吸收分光光度计(5.3.2)调至最佳工作状态,点燃空气–乙炔火焰,以水净化燃烧器,使仪器稳定后,在波长248.3nm处测量铁标准溶液(5.4.2.1)的吸光度。
注:仪器的最佳工作条件随仪器型号或其他因素不同而有差异,因此未作具体规定。
5.4.2.3 工作曲线的绘制
从每一标准溶液的吸光度值(5.4.2.2),减去空白溶液的吸光度值(5.4.2.2),以所得吸光度值差为纵坐标,对应的铁含量为横坐标绘制工作曲线。
5.4.3 试料的测定
按5.4.2.2条步骤,在波长248.3nm处测定试液(5.4.1)的吸光度值。
5.4.4 空白实验
在测定试液的同时,用5mL硝酸溶液(5.2.1)代替试液(5.4.1),按5.4.1和5.4.2.2步骤作空白实验。
5.5 分析结果的表述
从试液的吸光度值(5.4.3)减去空白实验的吸光度值(5.4.4),据所得吸光度值差从工作曲线(5.4.2.3)查出对应的铁含量,并按试液的体积计算出试样中的铁质量。
工业硫酸中铁的质量分数W5(%)按下式计算:
W5=m×10﹣4/m0
式中:
m:试料中的铁的质量的数值,ug;
m0:试料的质量的数值,g。
6、二氧化硫
6.1 方法提要
在冷却条件下,把试样慢慢注入一定量的氨基磺酸溶液中,以淀粉为指示剂,用碘液滴定,由耗量算出二氧化硫含量。
6.2 试剂和材料
6.2.1 氨磺酸溶液:100 g/L溶液。
6.2.2 淀粉溶液:10 g/L溶液。
6.2.3 碘标准溶液:C(1/2 I2)=0.1 mol/L
6.2.4碘标准溶液:C(1/2 I2)=0.01 mol/L,用碘标准溶液(6.2.3)稀释10倍制得。
6.3 分析步骤
称取试样约40 g(称准至0.1g),在冷却的条件下把试样缓缓注入盛有10 mL氨磺酸(6.2.1)及200mL水的锥形瓶中,注意温度不得高于30℃。加入2mL淀粉溶液(6.2.2),用碘标准溶液(6.2.4)滴定至浅蓝色为终点〔当二氧化硫含量大于0.015%时,使用C(1/2 I2)=0.1mol/L碘标准溶液(6.2.3)〕。同时按上述手续作空白实验。
6.4 分析结果的表述
二氧化硫的质量百分含量W6按下式计算:
W6=C*(V1-V0)*0.032*100/m0
式中:
C:碘标准溶液(6.2.4)之浓度,mol/L。
V1:试样滴定耗用的碘标准溶液(6.2.4)的体积,mL。
V0:空白滴定耗用的碘标准溶液(6.2.4)的体积,mL。
0.032:与1.00mL碘标准溶液〔C(1/2 I2)=1.000mol/L〕相当的,以克表示的二氧化硫质量。
m0:试样质量,g。
7、还原高锰酸钾物质(以SO2计)测定
7.1方法提要
试料中的还原物质在酸性条件下和高锰酸钾反应,使高锰酸钾褪色,根据高锰酸钾的消耗量,以SO2计计算还原物质量。
7.2 试剂和材料
7.2.1 高锰酸钾标准滴定溶液:〔C(1/5 KmnO4)=0.01 mol/L〕。
7.2.2 滴定管,分度值:0.05mL。
7.3分析步骤
称取50g试样料,缓缓注入100mL水中,冷却至25℃,自滴定管中逐滴滴入高锰酸钾标准滴定溶液(7.2.1),5min内粉红色不消失为滴定终点。
7.4 分析结果的表述
硫酸中还原高锰酸钾物质(以SO2计)W7(%)按下式计算:
W7=V*C*M*100/(m*1000)=3.2*V*C/m
式中:
V:滴定耗用的高锰酸钾标准滴定溶液的体积的数值,mL。
C:高锰酸钾溶液的实际浓度的数值,mol/L;
m:试料的质量的数值,g;
M:(1/2 SO2)的摩尔质量的数值,g/mol (M=32)
8、铵含量测定
8.1 方法提要
试料中铵离子和纳氏试剂反应生成淡黄色到棕红色的难溶化合物,用目视法和标准色阶进行比较。
8.2 试剂和材料
8.2.1 氢氧化钠溶液:300 g/L。
8.2.2 纳氏试剂。
8.2.3 铵标准溶液:0.1mg/mL。
8.2.4 铵标准溶液:1ug/mL,由铵标准溶液0.1mg/mL稀释制得,随用随配。
8.2.5 25mL比色管
8.3 测定步骤
8.3.1 标准色阶的制备
在六个比色管中分别移取1ug/ml铵标准溶液(8.2.4)0;1.0;2.0;3.0;4.0;5.0ml,并同时分别加入10ml纯水,再加入300g/L NaOH溶液10ml摇匀,放置冷却加水定容到25ml。如表3所示
表3
标样号 标液1 标液2 标液3 标液4 标液5 标液6
对应铵质量 ug 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
8.3.2 试料准备
在比色管中先加入水10ml,边冷却边加入50%硫酸试样2ml,然后加入300g/L NaOH 10ml摇匀,加水定容到25ml。
8.3.3 显色
在试料和标准色阶比色管中个加入2mL纳氏试剂,加纯水至刻度,摇匀。
8.3.4 目视比色
将试料和色阶比色管中溶液进行比较,用目视法确定和试料相当的色阶。
8.4 测定结果的表述
硫酸中铵含量W8(ug/L)按下式计算:
W8=m0/V
式中:
m0:与试料颜色相当的标准色阶中铵的质量的数值。
V:试料的体积。
