回应yt2007(yt2007):
基线测定半小时这是
气相色谱仪检定规程里面规定的,目的就是看仪器的稳定性,我观察过检定人员的操作,不一定要和运行样品的条件一致。但我认为如果您的仪器程序升温时的基线与恒温时的基线差别较大,说明仪器尚未稳定,很有可能色谱柱或检测器老化时间不够长,要测检出限应该先让仪器稳定。如果确实想在基线飘移较大时测定检出限,基线噪声值应该用仪器运行样品的条件测定。
基线噪声测定很简单:设定好检测条件,按仪器面板上的START键让仪器不进样运行,运行时间大约半小时,走基线并记录基线。然后将基线放大,观察并测量基线底部至顶部的宽度,这个宽度就是仪器的噪声值。可以不必考虑单位,因为计算时会和公式中的标液峰高值的单位抵消掉。
