主题:【资料】沼气发酵技术初探.doc
luyafei0414
沼气发酵技术初探.doc
该帖子作者被版主 senke1积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
天字一号猪
内容不多,贴出来,共大家参考!
沼气发酵技术初探
、制取沼气的七个条件
 1.严格的厌氧环境:沼气发酵微生物包括产酸菌和产甲烷菌两大类,它们都是厌氧细菌,尤其是产生甲烷的甲烷菌对氧特别敏感。它们不能在有氧的环境中生存,哪怕微量的氧存在,也会使发酵受阻。因此,建造一个不漏气、不漏水的密闭沼气池,是人工制取沼气的关键。
2.足够和优良的接种物:接种物是沼气发酵所需要的含有大量微生物的厌氧活性污泥,也称菌种。只有具备足够优良的接种物才能保证沼气发酵高效运行。农村户用沼气池的接种物一般来源于老沼气池的沼渣(沼液)、阴沟的污泥、粪坑底部的沉渣等。接种物用量一般占总发酵液的30%左右。
3.必要的发酵温度:沼气发酵菌种在8℃-60℃范围内都能发酵产气,并且温度越高,发酵越活跃,产沼气越多。因此,作为常温发酵的农村户用沼气池,应尽量使其发酵温度保持在12℃以上。
4.适宜的酸碱度在沼气发酵过程中,沼气菌适宜在中性或微碱性的环境中繁殖。发酵液的ph值控制在6.8-7.5为宜。如低于或高于此值,沼气发酵就会缓慢,甚至不能正常进行。
5.适宜的发酵浓度和碳氮比:作物秸秆、青草、人畜粪便、生活污水等有机物都可以作为沼气发酵的原料。但发酵原料需满足(20-30):1的碳氮比和满足6%-10%的发酵浓度。当然,碳氮比和发酵浓度在夏季可适当低些,在冬季可适当高些。
6.经常性的搅拌:沼气池在不搅拌的情况下,发酵料液明显地分为3层:上层结壳层、中层清液层、下层沉渣层。发酵液分层不利于产气,所以,应考虑采取搅拌措施。搅拌的目的是使其不分层,让原料和接种物均匀分布于池内,增加微生物与原料的接触面,加快发酵速度,提高产气量。此外,搅拌也有利于沼气的释放。对有加热装置的沼气池来讲,搅拌有利于热能的传播。目前,采用的搅拌方法主要有3种:机械搅拌、液搅拌、气搅拌。
7.严防加入抑制剂:抑制剂主要是一些重金属离子、农药及一些有毒性物质。这类物质不能加入沼气池。电石、各种剧毒农药、刚消过毒的禽畜粪便、肥皂水、洗衣粉水等都不能进入沼气池,以防池内沼气菌群受到破坏。如发生这种情况,应将池内发酵料液全部清除,并认真清洗沼气池,重新投料。
严禁把油麸、骨粉、棉籽饼和磷矿粉加入沼气池,那将会产生严重危害人体的剧毒气体———磷化三氢。
、正确发酵
  沼气池建成、并经试水、试压合格后,方可投入有机原料生产运行。农村主要的沼气原料为人畜粪便、杂草、秸秆、腐烂变质的瓜果蔬菜等。
在投料时,要注意合理搭配。以人、猪、家禽粪便为主的原料,要配合加入1至1.5倍的牛粪、秸秆、杂草等,产气才会持久、均衡。
  首次投料数量要充足。一个10立方米的标准池,首次投料大约需要人畜粪便 1500公斤、杂草500公斤,并加入4000公斤的水。首次投料后一般要经过5至7天才能正常产气。
、沼气池正常运转前易出现的故障及排除方法
故障症状一:新建成的沼气池在投料后或沼气池第二次大换料时密封两三个星期后气表水柱没有变化。
可能的原因:输气管道某处没有连接上。活动盖口处大量漏气,进料、水压间水位太低
            ②没有放接种菌或不够
      原料中有较多的毒害细菌物质存在
处理方法: 接好输气管,密封好活动盖口或增加原料和水量,使水位正常
      增加接种菌量
      清理了全部料液,重新投料
故障症状二:产气正常一段时间后,气压表水柱迅速下降
可能的原因:接种菌量不够,或池内装有刚喷过药物的原料
原料酸化,含有杂草类原料过多,粪便料太少,或是一次性进禽粪原料过多
处理方法: 从已经运转较久的沼气池中取出接种物,投入池内。堆沤收集的原料,要等药性消失后再入池
          ②PH试纸测定,确认偏酸后,加适量的草木灰或澄清的石灰水,将PH值调至7左右,或增加投入粪便量,进料时要分批进料,不能一次进料大多以防酸化
故障症状三:气压表、水柱很高,但一用气下降很快
可能的原因:加入的原料和水量过多,贮气室空间太小
处理方法: 排出过多的料液至正常水位
故障症状四:平时产气正常,突然不产气
可能的原因:活动盖被冲开;输气管道断裂或脱节;输气管道被老鼠咬破;压力表或接头漏气;池子突然漏水漏气;用后未关阀门或尖不严
处理方法:重新安装活动盖,搞好密封,接通输气管道,更换破损管理道、接头、压力表, 检查维修和用气后关紧阀门
气的发酵技术和发酵条件----利用发酵生产沼气
建设好符合国际的沼气池是第一步,要让农户能够管理好、用好沼气,必须要懂得发酵工艺和发酵条件。
发酵工艺
  选取(培育)菌种→备料、进料→池内堆沤(调整pH值和浓度)→密封(启动运转)→日常管理(进出料、回流搅拌)。
  这个工艺是配套曲流布料沼气池产生的,原来叫曲流布料沼气发酵工艺,只有这个发酵工艺进入了国标。它适用于所有的国标沼气池。
  基本条件
  1. 适宜的发酵温度
沼气池的温度条件分为:常温发酵(也称为低温发酵)10~30,在这个温度条件下,产气率可为0.15~0.3m3/ m3·d。中温发酵 30~45,在这个温度条件下,池容产气率可为达1m3/ m3·d左右。高温发酵 45~60,在这个温度条件下,池容产气率可为达 2~2.5m3/ m3·d左右。沼气发酵最经济的温度条件是35,即中温发酵。
  2. 适宜的发酵液浓度
发酵液的浓度范围是2%~30%。浓度愈高产气愈多。发酵液浓度在20%以上称为干发酵。农村户用沼气池的发酵液浓度可根据原料多少和用气需要以及季节变化来调整。夏季以温补料浓度为5~6%;冬季以料补温10~12%;曲流布料沼气池工艺要求发酵液浓度为5~8%。
  3. 发酵原料中适宜的碳、氮比例(C :N)
沼气发酵微生物对碳素需要量最多,其次是氮素,我们把微生物对碳素和氮素的需要量的比值,叫做碳、氮比,用“C :N”来表示。目前一般采用C :N=25 :1。但并不十分严格,有20 :1、25 :1、30 :1都可正常发酵。  4. 适宜的酸碱度(pH值)
沼气发酵适宜的酸碱度为pH=6.5~7.5。为什么酸碱度会影响沼气发酵呢?主要是因为pH值影响酶的活性。
  5. 足够量的菌种
  沼气发酵中菌种数量多少,质量好坏直接影响着沼气的产量和质量。
  一般要求达剑发酵料液总量的10~30%,才能保证正常启动和旺盛产气。
6. 较低的氧化还原电位(厌氧环境)
  沼气甲烷菌要求在氧化还原电位大于-330mv的条件下才能生长。这个条件即:严格的厌氧环境。所以,沼气池要密封。
