主题:【求助】国标二氧化硫测定黄花菜两种方法结果差异巨大
浏览0 回复4 电梯直达
birdsfly
各位大侠,请教个检测方面的问题:
          本人所在实验室里因为没有分光光度计,所以测定食品中二氧化硫只能采用国标中蒸馏法,做了几次黄花菜,结果是0.21g/kg,都是超标很严重,但是同样的样品,送到法检机构,他们用的是盐酸副玫瑰苯胺比色法,结果竟然是未检出,还有香菇也是的。
          不知道这样的结果是什么问题呢?是方法的问题还是样品只能用比色法做?希望大侠们赐教!
消咳喘
这2种方法没有比较过,不过我们是用比色法。
您如果只能做蒸馏法,可以做一下加标回收试验,或者用质控样验证一下你的方法。
birdsfly
快乐
原文由 消咳喘(rogersw) 发表:
对,看回收率,就能判断整个检测流程是否会有问题,最好加三个梯度。
abcdefghijkl123
用蒸馏法是测不准的,请看我发表的帖子:食品中亚硫酸盐的检测方法探讨
2010/8/19 9:15:54 Last edit by ynsfeed
