主题:【讨论】原荧的废液如何处理
浏览0 回复17 电梯直达
秋月芙蓉
原荧测定的都是有害元素,使用试剂也有一定的危险性,其废液不仅酸度大,毒性还比较强,各位平时作何处理?
该帖子作者被版主 zhangfang3积分, 2经验,加分理由:鼓励
lingyi509
一般测试下pH值,然后调和一下,直接排掉,废弃的标液要储存起来,交给环保部门处理。
lucifer101
一般都是样品直接排废,再用大量自来水冲洗。加碱容易产生气体,发生次危害。标液一般封存,回收。
秋月芙蓉
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
较为合理节能,值得推广
秋月芙蓉
原文由 lucifer101(lucifer101) 发表:
排废液的时候,样品和标液分开储备吗
飞鸿一束
一般情况测试的元素含量都是微量或痕量,甚至超痕量,所以也是调整下PH直接排至下水管、不过目前实验室基本这样操作,个人觉得还是应该收集起来,送至专门的处理系统进行处理,“保护环境,人人有责”。不知道,有没有收集起来,送至处理系统的,都送到哪个处理单位,可以一块分享。
lingyi509
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
排废液的时候,样品和标液分开储备吗
样品废液直接有废液桶,标液没用完的用专门的收集瓶收集。
zhangfang
Aspzz
环保部门收费是不是挺贵的?
Aspzz
这些废液都有一个无害化处理的方法,自己处理完了,直接排掉就可以了
wangjunyu
你那边做的还是很正规的,环保部门收集要钱吗
