主题:【已应助】原子荧光做砷,标准样品测定结果比标准值高是说明原因?
浏览0 回复27 电梯直达
墨筱柒
  标准曲线
序号
样品名称As 荧光As 浓度As 单位
标样0标样 - 000ug/L
标样1标样 - 1941ug/L
标样2标样 - 2202.212ug/L
标样3标样 - 3523.285ug/L
标样4标样 - 4847.158ug/L
标样5标样 - 51056.1710ug/L
样品191.091.8648ug/L
样品184.671.8045ug/L
样品181.321.773ug/L
这个是标准样品稀释10倍后测得超过曲线,再稀释10倍,计算下来样品浓度为181,样品本身的值为60.2±3.1μg/L.
因为都是标准溶液,曲线和标样都未加硫脲和抗坏血酸去干扰。定容的溶液都是5%HCL  和载体用的盐酸是同一个浓度。
之前 还做过同一个编号的标准样品,证书所给的值是同一个,其结果大概是120ug/L,数据就没有发出来了。求解答啊,怎么会高出那么多。
该帖子作者被版主 李三疯2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
qq250083771
ldgfive
墨筱柒
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
样品和标准样品都必须加硫脲进行处理的
标准物质都没有任何的干扰,还是都要加硫脲和抗坏血酸吗?
墨筱柒
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
把你标准配置高一些  配到100ug/L 有何不可
这个浓度太高了点吧。。。。。。。能测出来吗
墨筱柒
100ug/L  这个浓度点 太高了吧。
李三疯
原文由 墨筱柒(v2946219) 发表:
样品和标准样品都必须加硫脲进行处理的
要的,标准物质里砷是总砷,五价的会影响结果
墨筱柒
原文由 李三疯(lm2001-66) 发表:
样品和标准样品都必须加硫脲进行处理的
那就是说配制标准曲线的的标准溶液里面的是总砷  要加硫脲和抗坏血酸溶液进去  有证书的标准样品里面的是只有三价吗?
huangza
标准溶液与样品均要加入硫脲与抗坏血酸,还有稀释是用什么溶液稀释的呢?
奈不何了
按你的说法,你做的曲线和所谓的样品用的都是同一支标准溶液配的是吧?如果计算和配制过程都正确无误,出现这种情况那真是见鬼了。你确定所有过程都没有失误吗,把详细过程都写清楚吧。
李三疯
样品和标准样品都必须加硫脲进行处理的
硫脲一定要加,抗坏血酸不加也行。标准样品里面应该也有五价砷
