主题:【求助】原子荧光测汞的空白问题
浏览0 回复19 电梯直达
水星
我用原子荧光测汞,用量全部按照国标的要求,新仪器是基本上都在150左右,但一年后的现在,每次空白都很高。查了下原因,估计是原因可能是管路污染,看了很多清理的办法,还是没搞明白,麻烦高人指点。给出具体操作方法,不胜感激
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
水星
1076443939
qianghua_ustc1
dalishi
水星
清水寒烟
问号
看看是不是溶液自身的问题,当时曾经遇到过类似的问题,最后查到是水的问题。
yuliang789
yuliang789
水星
原文由 yuliang789(yuliang789) 发表:
你现在用的负高压,灯电流,炉高是多少?
我把负高压调到220。灯电流30,炉高8,测试结果是400左右
然后把炉高调到9,其他不变。测试结果220左右
但结果肯定降低了仪器的检出限,标准曲线前两个点都没有测出来
