主题:【讨论】Hg含量低怎么报结果
浏览0 回复13 电梯直达
pinger75
做小麦中Hg含量,以0.01、0.02、0.04、0.08、0.16ppb浓度的标准曲线,相关系数0.995, 样品测出的结果都低于曲线范围,出报告是“未检出”还是怎样?还有,我们仪器是AA230E,仪器检出限是0.09ug/l,可是方法检出限是0.15ug/kg,这样的方法检出限浓度转化为上机测试溶液浓度为0.01ug/l,大大低于仪器检出限,这样测出的结果能准确吗?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
水星
sunmei
水星
coffee8
根据各自仪器的差别 可能你的检出限并不符合标准中方法的检出限要求
可以根据自己的具体情况报你的检出限!
xixi1205
原文由 pinger75(pinger75) 发表:
第一个问题,仪器的检出限是仪器所能准确定量出的目标化合物的浓度。还要考虑到前处理过程的稀释倍数,折算出方法的检出限。报告的检出限一般是方法的检出限的3-10倍。
第二个问题,仪器的检出限时0.09 ,如果要求方法的检出限时0.15,经过前处理后,测试液中的浓度是0.01 ,那你的仪器根本检测不出来,没有任何意义。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:分析有理!
清水寒烟
hiei
有点看不明白,1.你说仪器检出限是0.09ug/l,那你曲线0.01、0.02、0.04、0.08这几个点是怎末测出来的?
2.如果你的方法检出限浓度转化为上机测试溶液浓度为0.01ug/l,一般你的最终结果可以报小于0.01ug/l的标点所对应的换算到样品中的汞含量。
2010/8/23 22:09:47 Last edit by qhdzn
qiqige-2010
cgh418
根据检验方法的检出限来报数据。如果检出的数据小于方法的检出限就白未检出。
chemistryren
楼主的描述是否有错??既然建出限是0.09PPB,那标准曲线怎么能配0.01-0.08PPB的浓度??
