主题:【求助】气质联用换前级泵油的一些问题
浏览0 回复24 电梯直达
phh3294
各位前辈!气质联用换质谱前级泵油时为了让泵油流得干净点,单独开一阵子质谱加热泵油但是不开气相,可以吗?第一次换!!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
原文由 phh3294(phh3294) 发表:
可以的。连接好真空管子,接上MS的电源,开机2-3秒钟,然后关闭。这样做可以将内部泵腔中的旧油排除,拔掉电源线。也可以不用这样的方法,放空关机后,趁热倒出来。比较省事。可以尽量倾斜一下泵体,使废油尽可能流干净
phh3294
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
2-3秒这么短?油根本都还没有热的!!
phh3294
原文由 2451504(2451504) 发表:
你可以关机的时候换掉啊,那样油也还是热的撒。
因为上次关机的时候,时间比较紧,所以没有弄,我也有这样想过!!!
symmacros
雾非雾
工程师说可以把上次换下来的油,放置另其充分沉降,然后用上清部分冲洗,如果再不放心,用一点新油再冲冲就行。
2010/8/23 16:49:57 Last edit by mcds
qwe116
chentieshi
phh3294
问题解决了,是可以的!!!今天把油给换了,颜色挺黄的!!!
symmacros
请问是怎样换的泵油,开过质谱吗?
