主题:【求助】重叠的峰的定量
浏览0 回复5 电梯直达
damoguyan
如果GC不能将2种物质分开,2种物质的峰是重叠的,但这2种物质定量离子不同,质谱会根据定量离子来积分的,这样做应该可以吧?定性的话可以通过峰纯度来看
阿宝
尽量用GC分开定量,实在分不开,用定量离子也可以。不过很少用这种方式,我一般都是尽量色谱分开后定量。
symmacros
还有一种办法是试试用AMDIS处理数据(如果您有此软件的话)。
深蓝
原文由 damoguyan 发表:
定量离子不一样,就可以分别定量。不会有太大影响
执著
原文由 damoguyan 发表:
没有分开的峰也可以准确定量,这是GCMS系统的优势
symmacros
参考下面的帖子:GC-MS的定量方法在未分离有机化合物中的应用
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090531/1922763/
