主题:【谱图】求助数据分析,钴酸锂电池爆炸产物,谢谢
浏览0 回复13 电梯直达
weiyongxing999
求助数据分析,钴酸锂电池爆炸产物,谢谢,weiyongxing999@tom.com 请高手指教
090214.txt
090216.txt
weiyongxing999
maxwell
原文由 weiyongxing999(weiyongxing999) 发表:
090214.txt
090216.txt
你能具体描述一下如何取样和制样的么?因为这些对xrd的结果是有影响的。
这个还是蛮有意思的。我好像没见过这方面的报道。
weiyongxing999
楼上大侠,情况为电池分容时爆炸,取正极残余物用研钵研,过320目筛,XRD扫描
lsj596184683
钴酸锂和磷酸铁锂按比例的混合物,其磷酸铁锂在电池方面的安全性比其电解液破坏,造成电池鼓胀爆裂。
weiyongxing999
XRD
我分析了一下,可能有想不到的事情发生了,因为里面发现了C的存在,而且有LiCO3。然后Co被还原成金属Co。我不懂得具体的反应机制,建议:
1 考虑一下反应机制。
2 做一下元素分析,看看C有否,如果没有,则分析结果是错的,如果有,则分析其来源。
weiyongxing999
原文由 XRD(huangjw) 发表:
1 考虑一下反应机制。
谢谢楼上,有C是可能的,电池正极当中添加了炭黑等
weiyongxing999
weiyongxing999
weiyongxing999
