主题:【求助】总磷计算和曲线,急求~
浏览0 回复19 电梯直达
fedfs
曲线取的是0.0ml、0.50ml、1.00ml、2.00ml、3.00ml、5.00ml、10.0ml、15.00ml,吸光度减去空白为0、0.027、0.062、0.123、0.181、0.291、0.595、0.871,帮忙做个曲线,万分感谢!!!!!另外我取25ml的样品加过硫酸钾,消解,加抗坏血酸和钼酸盐,最后减去空白后吸光度为0.122,求大神帮帮我怎么计算浓度,总磷检测小白,很多不太懂,谢谢大家了~
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
lczhfj
V(毫升)m(微克)A-A0
000
0.510.027
120.062
240.123
360.181
5100.291
10200.595
15300.871
y=0.0291x+0.0028  ,    r=0.9998
该帖子作者被版主 guojingyi-20102积分, 2经验,加分理由:应助
lczhfj
y=0.0291x+0.0028,为磷含量(微克)对校正吸光度的线性回归。样品浓度=(0.122-0.0028)/0.0291/25=0.164毫克/升。
1
1
2014/6/30 11:01:06 Last edit by lczhfj
fedfs
原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:
万分感谢~~~~~~~~~~~~~~
lczhfj
原文由 fedfs(v2666951) 发表:
万分感谢~~~~~~~~~~~~~~
不客气。曲线回归建议按照标准中所说的用磷含量对吸光度进行。
lczhfj
万分感谢~~~~~~~~~~~~~~
更正一下,如采用水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 -- GB 11893-89 做的话,因总磷最低检出浓度为0.01毫克/升,则,样品浓度=(0.122-0.0028)/0.0291/25=0.16毫克/升。
谁折腾
会用excel吗
在Excel中,截距的公式:intercept,斜率的公式:slope,线性关系的公式:correl
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
2014/7/1 20:20:05 Last edit by yzhlai
lczhfj
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
会有excel吗
另外,把截距的小数点位数修约至第三位,第四位是没意义的,斜率也修约至第三位,因为你的光度值只到小数点后第三位
地表水和污水监测技术规范HJ/T91-2002中10.2.7规定"截距 a的最后一位数,则和因变量 y i 数值的最后一位取齐,或最多比 y i 多保留一位数",截距可以到小数点后第四位。
fedfs
万分感谢~~~~~~~~~~~~~~
我就是用的钼酸铵分光光度法,谢谢啦~大神,我还想请问下,今天收到一个样说是总磷说可能要稀释,请问我怎么稀释呢,计算又怎么计算呢,还有我怎么判断这个样需要稀释?谢谢了~
fedfs
万分感谢~~~~~~~~~~~~~~
应该是不需要稀释太多
lczhfj
万分感谢~~~~~~~~~~~~~~
减少取样量,25毫升不行,就取10或5或其它合适的体积,加纯水定容到25。总之使稀释后的样品的吸光度位于曲线中段。
