主题:【悬赏帖】检测结果的数据处理
浏览0 回复15 电梯直达
bbhhy123
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
根据“分析结果有效数字所能达到的位数不能超过方法最低检测质量浓度的有效位数所能达到的位数。”这句话,想问哈大家,如果方法的最低检测质量浓度为0.01mg/L,而检测结果是0.132mg/L,我的报告数据该写成多少呢?
您可能想找: 数据处理 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
歌名
绿树之林
0.13      正常环境监测标准都有保留位数要求的,具体看标准比较好,通用规则是你这个没错,但是还是有几个特例的。
楼主,HJ/T 91—2002《地表水和污水监测技术规范》给出了具体的例子,楼主的举例应该报出0.13mg/L。
Insp_1f5fcc5
jackpot
0.13    结果的相对误差应与各因数中相对误差最大的数相适应 ,即与有效数字位数最少的一致。
Insm_45545b1f
Insm_b53c6097
0.13      正常环境监测标准都有保留位数要求的,具体看标准比较好,东莞搏航仪器收售维修实验室仪器
liangzi0312
秋梨膏
分两种情况:
1.标准上有明确指出保留位数应该是多少,一般会存在与计算公式下面。如在HJ 828-2017 化学需氧量的测定,这个标准中,在10.1计算结果后的10.2结果表示,指明了“当CODcr小于100mg/L时,结果保留整数;结果大于100mg/L时,保留三位有效数。
2.如标准中未明确指出计算结果保留位数,那么就按照检出限来。
楼主这个值按照检出限来看,应该保留为0.13。
但是楼主需注意,如果标准中有明确指出保留位数,则必须按照标准要求来保留;当标准未指出时,才根据检出限来确定保留位数。
1
2022/7/19 16:17:43 Last edit by Insm_6ec608fd
我是小玲
你记录可以写0.132mg/L,但是出报告的时候一般会修约成0.13mg/L
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
