原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,消除基体干扰比较理想的方式有稀释、预处理和标准加入法,虽然标准加入法繁琐但是准确度高。
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:GB 5750.6里面可以选用原子吸收石墨炉方法,或者是ICP-MS和ICP-AES这几种方法,其他离子都是不会对其产生干扰的。
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:水中存在较高的氯离子,容易造成结果偏低。建议你尝试一下加入EDTA掩蔽一下看看。
