主题:【已应助】水质苯胺有检出正常吗?
浏览0 回复9 电梯直达
新手菜鸟
水质苯胺有检出正常吗?
推荐答案:ztyzb回复于2024/03/06
楼主,建议您描述一下水质类别、处理工艺、取样点位周边情况以及分析方法,个人经验水质苯胺有检出是正常的,苯胺是化工废水、印染废水等的特征污染物。
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
绿树之林
如果是废水,工艺有苯胺,这个就是正常的,如果是自然界中的地表水或者地下水,这种就要复测确定是否是污染导致的。
xiaolanzi5
正常啊,城市污水都有检出的,但并不是分析工业废水用,更多的是用于反推社区毒品吸食情况。
新手菜鸟
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,建议您描述一下水质类别、处理工艺、取样点位周边情况以及分析方法,个人经验水质苯胺有检出是正常的,苯胺是化工废水、印染废水等的特征污染物。
二次供水的水
oscar_2007
liangzi0312
生活所迫
原文由 新手菜鸟(Ins_7d7f5ab6) 发表:
二次供水的水
其他地方我不知道,我所在城市的水源水(无工业废水污染)是没有苯胺的,如果有机污染物,首先得考虑采样、检测环节带入的污染物。
用的是GC法?方法检出限多少?
建议用MS法检测,有些色谱柱可能分不开苯胺和松节油的某一组分,我这目前所知的干扰物如β-蒎烯,条件许可的话,建议用其他色谱柱进一步定性。
我用HS-GCMS法检测过印染废水(经污水处理厂处理后的废水),浓度非常低(低于10ppb)。
当然,不同工业、企业、时间的废水样品结果,会存在很大差异,附件仅供参考。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
