主题:【求助】液相色谱出现方头的峰,是咋回事啊?怎么解决啊?
浏览0 回复12 电梯直达
water-drama
田7
zszh123456
KEN
紫外检测器一般在2AU时饱和。你的信号到了什么位置?
雾非雾
原文由 zszh123456 发表:
减小进样量
或对样品稀释后进样.
知足常乐!
water-drama
到了1000mv的时候,可不可以把电压再修改大一点啊?
wangals0623
样品进样量过大,减小进样量应该就可以了,还有,有可能的话稀释样子的时候尽量多用水稀释,
有水有渝
原文由 water-drama(water-drama) 发表:
如果用的是N2000的工作站那就没办法啦
fobhcff
firstone
