主题:【求助】HP-5的柱子分离甲苯、丙酮、异丙醇的混合物的色谱条件
浏览0 回复13 电梯直达
ccz850213
删贴,请删贴
ken919
汽化温度200℃,FID 检测温度250℃ 初温35℃保持5分钟后以10℃每分钟速率到200
线速度氮气为30,进样量1ul,分流比80:1 试试?
阿du
应该可以分出来很好的,用升温程序,初温低一些。
楼上的方法差不多可行。我用的氦气,柱流量0.3,终温更高一些。
cissy_wang
HP-5的色谱柱是可以分离,但和你所用的色谱柱状态有很大关系,我曾用DB-624的色谱柱做过类似的分析,但是混合物比这个多,还是没有问题的。40℃(5min),10℃/min至180℃(10min)。但我认为这不是固定的,根据实际情况可调整。
cherryling
用HP-5可以很好的分离,我们使用的分离条件是55℃,5min,15℃/min,180℃,5min 柱前压7psi,柱流量1ml/min,分流比80:1
〓疯子哥〓
tanggangfeng
原文由 ccz850213 发表:
我用HP-5的柱子分离甲苯、丙酮、异丙醇的混合物,柱流量试用了1ml/min和6mi/min,柱温试用了20度、50度、60度、120度都的不到好的分离,其中有两个组分完全不能分开。我打了800电话问了,工程师告诉我最好用INNWAX的柱子做,但我问了大学的老师,他告诉我用HP-5的柱子能做,而且会分的很好,只要把柱温设低些,可是我做不出,我想听听各位的意见。
谢谢
异丙醇估计用HP-5确实不是很好,异丙醇极性比较大。不适合用HP-5来做。如果异丙醇含量较高,建议换柱子,如果含量较小, 建议再稀释下。丙酮和甲苯沸点很低,刚开始可以慢点,然后快速升温可能效果会好点。
一苇
应该能分开,柱流量调小点,再结合程序升温,初温50度左右,速度慢点
阿du
调整条件:初温50,保持10分钟,10度/分升温到180,保持7分钟,柱流量0.3,分流和进样适量。
试试看吧。
cherryling
原文由 cherryling 发表:
请见色谱图,进样量为0.4ul.
丙酮与异丙醇
附件:
Last edit by cherryling
阿du
原文由 cherryling 发表:
原文由 cherryling 发表:
请见色谱图,进样量为0.4ul.
丙酮与异丙醇
分离不很完全,可降低初温到40度。
