主题:【求助】测量审核!
浏览0 回复23 电梯直达
Insp_896c0198
实验室申请CMA,因为做的比较偏门,能力验证没途径做,想请教下,参加测量审核也是可以的吗?该怎么参加这个测量审核?实验室是做消毒剂产品杀菌,杀灭实验的,谢谢,各位大虾!
该帖子作者被版主 senke2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 技术咨询 询底价
HarryHuang
没有能力验证可以做测量审核的。做的这个领域不清楚,可以咨询你们领域的相关机构
zgao
没有能力验证可参加测量审核,若都没有,可采用其它手段如实验室比对、内部质量控制等确保结果有效性
zal
做测量审核可以问问质监局有没有计划 ,
做实验室间比对也可以做为能力验证的相关材料提交~
AK-47(冲)
确切来说要求的是参加能力验证活动。
能力验证活动包含能力验证和测量审核,换句话说你两者都可以选,哪怕有能力验证也可以选择测量审核。同时一般两种都有的话都是选择测量审核,因为通过几率更大(测量审核是单纯的给你一个有标准值的类似标准品,测试结果符合要求就可以;能力验证是涉及多家实验室都去测试,然后根据结果做统计分析来判定你是否符合要求)
AK-47(冲)
补充一下:测量审核是要找有对应项目授权资质的单位申请。
sztjxi
可以做实验室间比对,看区域,不同省份要求不一样,可以咨询专业老师
senke
Insp_896c0198
原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
谢谢!
Insp_896c0198
原文由 senke(lifen4607) 发表:
参加测量审核也是可以,如果没有就实验室比对
谢谢!
Insp_8a082c6e
手机版: 测量审核!
