主题:【已应助】HJ639低沸点组分各种丢峰
浏览0 回复6 电梯直达
timreadlau
公司新买的吹扫捕集,GCMS是A家6890+5975做HJ639低浓度样品完全没有重复性,浓度5的样品未检出到20多浓度随机分布,高浓度样品(50,100)低沸点组分(特别是前四个)各种丢峰,我切换至后进样口直接进标液是正常的,是不是吹扫有问题,还是这个方法确实是这样的
推荐答案:xiaogumd11回复于2024/04/14
用624的柱子做HJ639的话,效果还不错。楼主有各种丢峰,一是可能 峰没有分开,气相的初始温度调低点,38度左右 开始。溶剂延迟时间在4分钟左右
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
xiaogumd11
安平
楼主详细描述具体的分析条件为好,有图为好。
具体使用那个型号的吹扫捕集?
同一个进样口能不能进样标样确认一下?如果同一进样口工作正常,那么可能吹扫捕集存在问题
目前ms部分可以确认正常。
通标小菜鸟
楼主,进样口直接进样出峰正常,然后走吹扫捕集进样出峰低浓度异常,这种情况可能是捕集阱的问题,吹扫捕集的捕集阱属于耗材,随着使用时间的增加,其吸附解吸能力会下降,那些低沸点物质就会捕集不住,容易流失,样品分析多的话一般二年左右就要更换捕集阱。
检测人王大锤
timreadlau
破案了没有选对积分器的缘故,改完就好了
该帖子作者被版主 mitsumi5积分, 2经验,加分理由:反馈
m3137886
吹扫捕集是新的,捕集阱选型有问题吧,或者说运气不好,新捕集阱也不在状态
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
