请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 cqpl1205(Insm_6c88e136) 发表:补充:如果要清洗,吸喷什么溶液?纯水还是其他?要多久
原文由 夕阳(anping) 发表:如果是做工作曲线,即标液从低浓度向高浓度顺序测量,无需每测一次必须清洗一回毛细管。如果是测未知样品,就应该每测一个样品后需要用去离子水冲洗进样毛细管,这样避免上一个样品对下一个样品的测试结果产生干扰。值得注意的是:用于清洗的去离子水要经常更换。更换的参考就是:火焰点燃后调零,然后吸入清洗液(去离子水)看看吸光值的大小而定。
原文由 夕阳(anping) 发表: 如果用新换的去离子水冲洗后,空白吸光值仍旧很高,则说明整个燃烧器被样品污染了;此时需要在点火转办公厅改下,吸入5%的硝酸水溶液,冲洗5~15分钟。
原文由 cqpl1205(Insm_6c88e136) 发表:点火转办公厅改下是什么意思?
