主题:【PK台】有哪些原因会导致原子吸收爆炸?如何防止爆炸?
浏览0 回复52 电梯直达
〓疯子哥〓
悬赏金额:88积分 状态: 已解决
原子吸收的爆炸虽然比较少见,但是也的确发生过几起,大家一起来讨论一下:
1、那些原因会导致原子吸收的爆炸?
2、日常使用中应该如何正确操作和维护来防止原子吸收的爆炸?
安全无小事,希望大家踊跃参与,分享你的经验和心得,说不定你的一个帖子就防止了一场爆炸的发生,呵呵。
推荐答案:夕阳回复于2008/10/24
问题实质是什么呢?
补充答案:
ldgfive回复于2008/10/24
原文由 madprodigy 发表:
1、那些原因会导致原子吸收的爆炸?
[/col
我个人认为有以下几种可能:
1、仪器内管路或外管路有漏气现象,又没有相应的测试装置。
  定期用肥皂水检漏,防患于未然
2、乙炔钢瓶使用超过下限
  严格按照钢瓶规定使用
3、环境潮湿,导致电路异常,出现控制失常,出现爆炸
  控制环境湿度
4、操作不当
  建立仪器使用规范
耶耶耶回复于2008/10/24
首先,仪器用得太久了,内部组件都生锈,经不起这么大的压力;
迷失的精灵回复于2008/10/24
检查从气瓶到仪器的管路是否漏气、有无操作不慎造成爆炸的危险、室内通风是否良好、高压气瓶是否放在房间之外等,所以原子吸收法在操作中必须注意安全。
面对面想你回复于2008/10/24
还有人为因素就是不按操作规程去做,产生了回火,这种现象非常危险!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
耶耶耶
迷失的精灵
面对面想你
面对面想你
夕阳
原文由 jackcong 发表:
产生回火现象时,仪器不会爆炸而是乙炔钢瓶爆炸。
wangruihui2008
原文由 madprodigy 发表:
1、那些原因会导致原子吸收的爆炸?
(1)总阀不能完全打开
(2)气体压力若下降到0.5Mpa,应及时更换乙炔气瓶。
Last edit by wangruihui2008
夕阳
防止原吸乙炔爆炸的措施如下:
(1)对于高档仪器均有燃气泄漏检查功能,只要每次点火前按照操作要求,一般均可避免乙炔爆炸故障。
(2)对于简易型的仪器或一些厂家的老式仪器,因为没有燃气泄漏检查功能,所以操作此类仪器就要格外小心了。这种检查一般要分为两步检查:
1)外管路的检查。所谓外管路一般是指乙炔钢瓶到仪器乙炔接口处的一段管路;尤其是仪器的乙炔接口需要特别注意,因为如果此处连接不严会使乙炔逐渐泄漏到仪器内部,此时如遇到明火就会产生爆炸;检查方法:仪器不要通电,打开乙炔钢瓶总阀门待到压力表的二次压力平衡后,迅速关闭总阀门,此时乙炔表的二次压力要保持不跌落或很长时间后逐渐跌落为正常。当然、使用肥皂水捡漏是最保险的手段,而且最容易出问题的也是这一段管路。
2)内管路的检查。所谓内管路是指从仪器的乙炔外接口到燃烧头的一段管路。关于此段管路的检查比较麻烦,其原因是各个厂家的仪器的气路设计不同,检查的方式也不同。举例来说、如果一台仪器的乙炔是用压力表来显示的,并且燃气内管路的进口和出口处由电磁阀来控制的,此种类型的仪器的泄漏检查就较为容易,当仪器内部乙炔充满后关闭仪器总电源或钢瓶总阀门,观察仪器上的乙炔压力表跌落否就可判断乙炔是否泄漏。这只是举例,具体仪器要向厂家询问具体捡漏方法,在此不能一一涵盖,只是个引子而已。
(3)退一步讲,即使发生爆炸现象,届时不要慌张和逃离,首先要及时关闭乙炔钢瓶;如果钢瓶距离仪器较远,首先关闭仪器电源(等于灭火)然后将乙炔外管路软管迅速折弯,为的是停止乙炔的继续供给。如果仪器着火,请用干粉灭火器灭火,千万不能用液体灭火器来处理。
该帖子作者被版主 raoqun2010积分, 2经验,加分理由:详细解答
挥挥手
1.应注意开关气的顺序
2.水封是否完全
3.对于比较老的仪器,应时常检查一下各个气体管路的连接是否完好,是否有漏气。
4.注意空气的压力以及乙炔钢瓶的出口压力。
5.加强实验室内的通风。
xy200609
最危险的是乙炔泄漏,电路板老化也有可能引起,只是可能性较小。
liu999999
